Problem z elektryką Stilo 1,9 jtd 2002 rok
Cześć Wszystkim
Mam problem z elektryką w moim Stilonie, nie wiem dlaczego czasem przy włączonej klimatyzacji przygasają światełka oraz słychać w tle przeskakujący przełącznik. Dodatkowo w klimatronicu nawiew działa tylko na szyby inne opcje nie działają. Mam zmieniarkę płyt zamontowaną jednak ona przestała działać nie wiem dlaczego. Czy mieliście coś takiego i możecie powiedzieć co zrobić lub polecić jakiegoś elektromechanika w Tychach lub okolicy.
Dzięki wielkie za wszystkie rady i pomoce.
Zacznij od sprawdzenia skrzynki ppd maska tzn musisz ja wykrecic i rozebrac i wyczyscic oraz czy wiązka ci się gdzieś nie wytarta przelec cała w komorze silnika.
Druga sprawa. Przyglądanie świateł - jeżeli masz Stilo z nagrzewnica 700w to będziesz miał to normalne do momentu zagrzania nagrzewnicy. Cykanie przekaźnika z okolicy filtra kabinowego. Jak się nie ma le to właśnie tam jest przekaźnik.
Dzięki za odpowiedź jak tylko przestanie padać to zrobię to co proponujesz wraz z wynikami naprawy :)
