diagnoza stukania
Moi drodzy pomożcie, obejrzyjcie dwa filmiki, wsłuchajcie się w ścieżkę dźwiękową i powiedzcie mi czy to przegub wewnętrzny czy łożysko na wejściu do skrzyni?
filmik 1
filmik 2
Wcześniej sporadycznie to słyszałem, teraz już jakby nonstop.
koła masz podokręcane wszystkie?
szkoda ze prędkości takie same przegub by się kręcił coraz szybciej i coraz częściej byłby dźwięk
jak do skrzyni to tam raczej predkosci te same od predkosci silnika
Koła są dokręcone, nic nie lata.
Żadna z gum przegubów nie jest rozerwana, wycieków smaru brak.
Zauważ też że jak zwalaniam dźwięk też zmienia częstotliwość.
Przy większej prędkości będzie już za duży hałas i kamerka tego nie wyłapie, w okolicach 30km/h jest najlepiej słyszalne.
Edytowane przez kanu
Niech w serwisie próbują diagnozować, od tego bym zaczął. Czasem wydaje się że to przegub najzwyczajniejszej może to być łożysko :nie_wiem: Choć dźwięki nie te.
Sprawdz podpore dluzszej polosi.
