chyba pada mi pompa paliwowa?
witam!
od jakiegos miesiaca mam w miom autku nastepujace objawy:
samochód na benzynie nie ma mocy(czuc jakby bardzo lekkie szarpanie),autko sie wlecze ale po paruchwilach jakby na moment odzyskiwalo moc.Zdarza sie ,ze na luzie gasnie w czasie jazdy,albo gdy stoi na biegu jalowym na postoju.
Poczatkowo myslalem ze stalo to sie z ppwodu oszukanej benzyny-bo objaw ten jest od zatankowania PB,ale wypalilem z pelnego baku z 15l i wczoraj dolalem (*bp ultimate 11l-myslalem ze przejdzie ,ale objawy dalej sa!
Dodam ,że na LPG jezdzi przy tym bez zarzutów!I ma o wiele lepszą moc!
Prosze Was o pomoc,moze ktos miał podobne dylematy?
czy to może byc wina zdychajacej pompy paliwowej?
> witam!
> moc!
moze jakis syf w baku tez cos przytkał!
Jesli masz mechaniczna pompke paliwa to sprawdz ja w ten sposob:
sciagnij z niej waz powrotny paliwa idacy do baku, przylozdo wystajacego króćca butelke i niech druga osoba pokreci ci rozrusznikiem, jak leci bystro paliwko do butelki to pompka sprawna i szukaj usterki raczej w gaźniku
a jesli masz pompke elektryczna w baku, to tez pewnie gdzies tam idzie przewod powrotny ale nie mialem okazji czegos takiego widziec wiec niewiem
a i filterek paliwa tez wymien, malo kosztuje a moze pomoze
pzdr
Elektrczna w baku sprawdza sie podobnie, z tymze wystarczy przekrecic zaplon bez rozrusznika - pompa wowczas pompuje pare sekund paliwko, zeby zrobic cisnienie w ukladzie. Jezeli cokolwiek leci z przewodow znaczy sie, ze dziala i przyczyna prawdopodobnie jest sparcialy przewod gumowy (albo w komorze silnika, albo w samym baku przy pompie sa dwa takie przewody gumowe dlugie na 5 cm kazdy - zasilanie i powrot).
> pzdr
To na pierwszy rzut.
Dzięki za rady-dzisiaj powalczę to napisze co i jak.Choć nie wiem czy zdaze bo jeszcze musze wymienic 2 amorki przednie(drugie podejscie bo pokonala mnie ostatnio ta sruba amortyzatora_nie mialem klucza oczkowego).Pozdrawiam ,dzieki za radę!
Odłącz na kilka minut akumulator a jazda na benzynie powinna wrócić do normy. U mnie taka operacja pomaga.
ja miałem podobne objawy mialem zmierzone cisnienie paliwa i niestety pompka zaczela sie zacierac i musze wymienic na nowa ale to jest normalne jak sie jezdzi na gazie niestety... dzwonilem do inter cars i dostalem zawału 463 zl za pompke sciana.gifale udalo mi sie dzis zamowic za 120 zl uff
> witam!
> moc!
podobne objawy daje zapchlony znaczy zapchany filtr paliwa
