co się dzieje ??????
witam
Miesiąc temu założyłem instalkę Lovato+Lecho.
Kilkadziesiąt km. był spokój,aż tu zaczynają sie dziać różne zjawiska:
1.Przy odpalaniu na benzynie chwyta dopiero za 3,4 razem (nie zawsze)
2.Przy odpalaniu na gazie nie ma problemu.
3.Przy ruszaniu na benzynie obojętnie czy zimny czy ciepły to go dławi dopiero kiedy dostanie obroty wszystko się uspokaja.
4.Obroty na biegu jałowym na gazie falują ,dopiero kiedy się dobrze nagrzeje to objaw znika.
5.Przy gaszeniu na gazie nie wyłącza się od razu tak (jakby dostawał samozapłonu)
Swiece wymieniałem rok temu (NGK 2-elektrody) przejechałem tylko 13 tys.kable wysokiego wymieniałem przed instalką,ale nic się nie działo.
Byłem dzisiaj na regulacji,ale fachman poregulował tylko coś na reduktorze i niestety dalej jest to samo!!
Przebieg auta 71 tys.
auto bez gazu chodziło bez zarzutu,nie wiem co mnie podkusiło.
Proszę o jakieś konstruktywne podpowiedzi.
JA NA TWOIM MIEJSCU POJECHAŁ BYM DO GAZOWNIKA I ZA R..J WYTARGAŁ NIECH KOMPA PODPINA AUTKO MA JEZDZIĆ A NIE TAKIE CUDA albo niech sponsoruje wizyte u innego gazownika który sobie z problemem poradzi
> witam
> zjawiska:
> samozapłonu)
> działo.
> Pozdrawiam
tak jak kolega wyzej pisal do tego fachowca jedz i niech robi az zrobi
> witam
> zjawiska:
> samozapłonu)
> działo.
> Pozdrawiam
Lecho? czyżby MiniLambda? To lekko mówiąc szajs. Co do złej pracy na benzynie to spróbuj odłączyć na 10min akumulator aby zresetować kompa. Odpal na benzynce jak będzie chodził miodzio znaczy się emulacja sondy lambda nieodpowiednia. A ruchów na tym lecho zbytnio nie będzie.
> witam
A benzynki dolewałeś?
Mi się tak dzieje, jak się wacha kończy w zbiorniku.
PS. Właśnie się zbieram, żeby wyjść zatankować, bo dziś to już tylko na gazie zapalał.
> witam
> zjawiska:
> samozapłonu)
> działo.
> Pozdrawiam
Paliwa mam na styk (prawie rezerwa),a co do instalatora to nie popuszczę bo pieniądze na drzewie nie rosną ,a po to się to zakłada aby zaoszczędzić!!!
Co do Lecho,to słyszałem już wiele negatywnych opinii,niestety już po czasie .
pozdrawiam
> czasie .
> pozdrawiam
Sprawdz ciśnienie na listwie wtryskowej - mogła paść pompa i nie jest to wina gazownika.
> witam
> zjawiska:
> samozapłonu)
> działo.
> Pozdrawiam
Dzisiaj odłączyłem akumulator na godzinę i zapalałem 4 razy i na razie nic się nie dzieje .Nie wiem czy to pomoże ,ale próbować trzeba
pozdrawiam
> trzeba
> pozdrawiam
nic sie nie dzieje znaczy dobrze silnik gada? Jak wina złej emulacji to problem wróci po dłuższej jeździe na LPG.
odpowiem jutro czy to pomogło trochę pojeżdżę i pomieszam i wtedy zobaczymy.
pozdrawiam
> witam
> zjawiska:
> samozapłonu)
> działo.
> Pozdrawiam
Niestety jest to samo,byłem u gazownika ale z uwagi że nie ma elektryka do końca tygodnia kazał podjechać w poniedziałek.
z jego wywodów wynika,że najprawdopodobniej jest to czujnik temp.
Co Wy na to???????
