Impregnat do wzmocnienia fugi cementowej.
Zrobiłem między cegiełkami grubą fugę z zaprawy cementowej. Boję się, że może się wykruszać. Można ją czymś wzmocnić ?
Środki iniekcyjne typu hydrostop, ale kiepsko się aplikuje ;)
Gdzie masz tę fugę? Impregnacja służy temu, by woda nie wsiąkała, a z nią brud, ale fugi nie wzmocni.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Komin wewnatrz oklejony płytkami z ciętej cegły. Pomyslałem o impregnacie bo on wsiąka w fugę i jakby ją tym samym skleja ( wzmacnia ),.. tak mi sie wydaje.
Którymś z HG robiłem coś takiego z doskonałym skutkiem.
To był albo do fug albo kamienia. Śmierdzący rozpuszczalnikiem. Nie żaden wodny.
Jedyna wada, że się później trochę błyszczy.
Niepotrzebne Ci wzmocnienie - tym bardziej, jeśli fuga jest cementowa. Przyda się impregnat (są dwa rodzaje - dające efekt mokrego kamienia i suchego), ale po to, by się mniej fuga brudziła. Jeśli to nie łazienka/kuchnia/przy kominku, to nawet tego nie trzeba.
Producent jest mało istotny - ja użyłem dragon z leroy Merlin i też jest dobrze.
No własnie mam przeczucie, poparte jakimiś wspomnieniami, że taka fuga wcale nie musi byc mocna. Czasami jest ( czemu - nie wiem ) słaba i krucha. Dlatego pomyslałem o jakimś wzmocnieniu.
Za mało lub za dużo wody. Jeśli dobrze zrobiłeś, to nie będzie się kruszyć.
Jeśli obecnie jest ok, to taka już powinna pozostać.
Dziś robiłem. Rozrabiałem w sumie z 15 małych ( malutkich ) wiaderek. Raz była rzadsza, raz gęstsza. Podejrzewam, że czasami było za mało wody, czasami za dużo, a czasami w sam raz. Wszystko jeszcze schnie. Ale i tak jutro poczyszcze cegiełki, a jak nastepnym razem przyjade ( robota w domku na działce ) to pociagnę całość impregnatem.
Poczekaj, aż dobrze zwiąże - jak producent nakazuje. Takie rzeczy mieszaj z wodą przy użyciu miarek - trochę więcej/mniej wody i już masz inny kolor (fuga) i wytrzymałość (zaprawa i fuga).
To pewnie dlatego szara fuga w terakocie działkowej łazienki jest jaśniejsza niż fuga w cokolikach, które robiłem miesiąc później,..choc z tej samej fugi :)
To pewnie dlatego szara fuga w terakocie działkowej łazienki jest jaśniejsza niż fuga w cokolikach, które robiłem miesiąc później,..choc z tej samej fugi [emoji4]
Dokładnie z tego powodu.
Grunt epoksydowy.
