szyby elektryczne - montowanko
sluchajcie mam taki problem, 700ED (oczywiscie zero kabli do przycisków no ale to juz wiadome) kupiłem sobie komplet siłowników do zamka centralnego oraz mechanizm szyb elektrycznych, centralny jeszcze nie zamontowany bo zostawiam na pozniej, chcialem szybki najpierw (mimo ze mi brakuje przewodu ktory jest pod deska - łaczacy te idace z drzwi). zamontowałem ten mechanizm w drzwi, przykreciłem szybke i:
w dół smiga smiga... i buuuuuuu powoli i ciezko az dojdzie do końca. w gory buuuuuuuuuu bardzo powoli (wywala bezpiecznik zazwyczaj) i teraz tak, silniczek sam bez podłączenia chodził normalnie bo sprawdzałem przed zamontowaniem. szyba chodziła w miare normalnie na korbke. wymieniłem juz prowadnice te plastikowe, dalej to samo było. wyciagnałem uszczelke ta na dole poziomą, chodziły szybciej ale nie był to demon i dalej tak jakby sie dławiły. czy to wina silniczka czy moze cos tam jeszcze moze go blokowac? i czy nikt nie ma na zbyciu tych przewodów?
a moze masz slaby aku hmm.gif jesli tak to nawet na odpalonym silniku bedzie powoli chodzic oslabiony.gif kolezanka miala tak w punto, po zmianie aku zapierdzielaly az milo waytogo.gif
pozdr.
> a moze masz slaby aku jesli tak to nawet na odpalonym silniku
> bedzie powoli chodzic kolezanka miala tak w punto, po zmianie
> pozdr.
ja potwierdzam chociaz niemam szybek ale wiem z autopsji,słaby aku powoduje wywalanie bezpieczników i zwolni ci napewno szybki...
o ile dobrze pamietam to kolega Alfi mial podobny problem hmm.gif i mial zmieniac aku, to moze sie pochwali czy to cos pomoglo biglaugh.gif
pozdr.
