Czujnik ABS- jaka rezystancja?
Saab, 9-3 2006rok, jest podejrzenie padniętego czujnika ABS. Najpierw zapalalała się kontrolka ABS po wjechaniu prawym kołem w dziurę czy na próg zwalniający, od paru miesięcy kontrolka świeci już na stałe. Dziś wziąłem się za naprawę i oba czujniki mają podobną rezystancję, około 4MOhm. Czy to jest prawidłowa wartość?
Czujnik prawdopodobnie ten sam co w Vectrze C.
Zależy od typu czujnika. Jak nowsze auto i czyta z pierścienia magnetycznego to można założyć, ze mamy czujnik Halla i tu omomierzem raczej nie pomierzysz.
Ja bym się najpierw do kompa podłączył i sczytał błędy i wskazania czujników.
2006 r to powinno być wszystko jak na tacy.
Poszukaj na VKP jak pomierzyć omomierzem we wtyczce modułu czujniki. Jeśli jest analogicznie jak VC to tam jest łącznik przy kole z przodu i to on lubi padać.
  • 1 miesiąc później...
Miałeś rację choć nie było łatwo. Oba czujniki miały podobną rezystancję. Komputer wskazywał błąd prawego koła. Wymieniono prawą piastę z czujnikiem i nic. Wiązka sprawdzona i nic. Komputer nadal wskazywał błąd prawego koła ale przy sprawdzaniu które koło nie daje sygnału to lewy przód milczał. Wymieniono lewą piastę i nadal nic. Kontrola wiązki nic nie wykazała, było przejście. Wymieniony komputer od ABS'u i nadal bez zmian. Dziś rozebrałem lewą wiązkę i sukces, jest urwany kabel. Zlutowałem, problem zniknął.
