łożysko amora przedniego
witam od pewnego czasu przy skrecaniu cos mi skrzypi w przednim zawieszeniu z mojej diagnozy cos jest z łożyskami, a moje pytanie brzmi : co trzeba zdemontowac zeby sie dostac do nich, musze demontowac sprezyne, czy to jest niekonieczne (bo nie posiadam sciagacza do sprezyny zeby ja pozniej zalozyc) ?? i czy w ogole takie objawy to łożyska bo moze sie myle...
Bez sciągacza do sprężyn się do łożyska nie dostaniesz.
A tak przy okazji to może by się kolega na jakimś spocie pojawił??
Zatarte łożysko objawia się ciężko kręcącą się kierownicą oraz nie-płynnym skręcaniem. Jak sobie stoisz lub wolniutko ruszasz i jednocześnie skręcasz kierownicą to czuć że układ nie skręca kołem płynnie tylko tak schodkowo, ząbkowo - co chwilkę przeskakując z wyraźnym odgłosem trzeszczenia jak na starym, drewnianym statku sciana.gif
Trzeba zdemontować całą kolumnę, rozebrać ją - ściągacze mile widziane, aczkolwiek przy sprężynach od 900 lub 1.0 są magicy co dają radę bez (jakieś druty itp spineyes.gif)
> drewnianym statku
> dają radę bez (jakieś druty itp )
jakie tam druty cool.gif, "wyszczał" sprężyny w kosmos, która i tak nie poleci z kolumny uniaka dalej niż pare centymetrów, a potem powerny pomocnik co się na chwile oprze na sprężynie i idzie jak burza crazy.gif
> jakie tam druty , "wyszczał" sprężyny w kosmos, która i tak nie
> burza
To ja mam przy okazji pytanie, zauważyłame na prawym amorku z przodu jakiś wyciek (popatrzyłem za koło, pod nadkolem)... z tego co się z orientowałem 'amorek zaczął sie wylewać', jakie mogą być tego skutki i kiedy siadnie ?
> burza
Na bazarku można dostać takie "ściągacze": kawałek pręta 16 lub 14 z gwintem prawym i lewym. Na środku nakrętka przyspawana do pręta, a jak było to coś robione z sześciokąta to jest jak orginał. Nakrętki te ruszające się mają pazur do zaczepienia o sprężynę. Zaczepiasz o skrajne zwoje takie ściągacze - DWIE sztuki/na 1 sprężynę - i sobie kręcisz kluczykiem, a sprężynka się sciska. Koszt około 25 zł za 2 sztuki. Można również przerobić stary lewarek ze sprawnym gwintem od Maluszka lub dużego Fiata. Przyspawać kawałki kątownika do podstawki i do tej części która sięprzesuwa po śrubie. Takie U___U , a wśrodku sprężyna z kolumną. Bardzo bezpieczne, bo te poprzednie trzeba dokładnie ustawić aby się nie ześlizgnęły. Szkoda, że nie mam fota.
To zależy od stylu jazdy i od warunków na drodze, ale poważnie rozpatrz zakup nowych cfaniaczek.gif
Jeśli skrzypi przy skręcaniu, a praca kierownicy jest płynna to może to być winą poduszek amorka, jednak jak będziesz zmieniał poduszki wymień i łożyska-koszt niewielki, a robota jedna.
Nie chce Cie straszyc, ale opowiem Ci taka mala historyjke, ktora mi sie przytrafila. Jade sobie ok 100km/h i nagle strzal kola prawego. Kierownice trzymalem dwoma rekami i (sam sie zdziwilem ) ze tak latwo udalo sie opanowac auto. na postoju stwierdzilem, w kole nie ma powietzra , a po zdjeciu go okazalo sie ze sprezyna pekla i rozerwala opone. Mechanik powiedzial mi ze to wina tego ze amorek byl juz dawno zuzyty i sprezyna za mocno pracowala az pekla. Ot i taka historyjka smile.gif
> drewnianym statku
> Wczoraj smarowałem swoje i bez drutów itp ściągłem springa
Hmm powiem że autko jest z 97 roku, zrobione 95 000. Nic nie skrzypi, nic nie stuka, na przeglądach chyba coś ok 10% zuzycia zawieszenia (nie wiem dokładnie, jeszcze sam przeględu nie robilem), tylko mówie taka wilgotna plamka się pojawiła na prawym, jak się popatrzyłem pod nadkole, ale suma sumarum się nic nie dzieje...
Kolega minetrski nie chciał Cię straszyć i ja też nie będę, ale opowiem inną histiryjkę. Kumpel jechał uniaczkiem coś około 100 i zaszła nagła potrzeba hamowania - jakie było jego zdziwienie jak auto podczas hamowania gwałtownie zaczęło zmieniać pas ruchu. Sprawdził to zaraz z mniejszą prędkością i sytuacja powtórzyła się. Okazało się że wyciekł mu amorek i nakapał na tarczę przez co klocki ślizgały sie i nie było hamowania na jedno koło.
Chyba więc duże ryzyko jest jeździć dalej z cieknącym amorkiem.
> jedno koło.
To olej musiał chyba "sikać" z amortyzatora - trudno nie zauwazyć zlosnik.gif
Nie wiem czy sikało czy nie - faktem jest to, że wyjeżdżając z domu hample działały, a wszystko stało się podczas trasy.
Łooo boże ... nie mam zamiary wymieniać jeszcze dodatkowo amorków ... jestem tylko biednym uczniem a dopiero musiałem 250 zł włożyć w nowe hamulce. A myślalem że uno jest tanie w eksploatacji... Ale jeżeli uda się coś zarobić w wakacje to będzie miał nowe zawieszenie 270751858-jezyk.gif
> Kliken machen
pozdro wujek swierk
no jak kipią to trzeba będzie
Bo jest - porównując niektóre części , które w innych autach kosztują ponad 200 PLN u nas kosztują w granicach do 50 PLN
No ale w innych autach chyba co chwile się coś nie pierd... 270751858-jezyk.gif Oto lista moich wydatków na auto za ostatnie 3 miechy:
Legalizacja gaśnicy 7 zł
Zrobienie klaksona 18 zł
Założenie letnich 45 zł
Wymiana oleju, filtrów 78 zł
Prostowanie flegi 70 zł
Klejenie opony 20 zł
Wycieraczka 26 zł
2x zarowki 1,40 zł
4x żarówki 3,20 zł
zderzak 78 zł
hamulce 40 zł
płyn hamulcowy 20 zł
pasta tempo 6,50 zł
robota przemka 30 zł
przewody 42 zł
klocki 41 zł
tarcze 68 zł
Dodam że jeszcze w grudniu koło miało spotkanie z mostkiem (wpadłem do rowu, w taki sposób że tylko koło uderzyło) i poszedł wachacz, wygieła sie półośka i rozwaliła mechanizm różnicowy... koszt ? 1000 zł
Ojciec się ze mnie śmieje że musze porządną robote znaleźć 270751858-jezyk.gif
