pytania nowego
witam
od dzis jezdze fiatek stilo 1.9 Jtd wersja MW.Na poczatku chcialbym przywitac wszystkich:)Mam nadzieje ze auto ebdzie sie dobrze sprawowac.Mam kilka pytan nie mam instrukcji wiec wybaczcie.Autko sprowadzone i narazie probuje je rozszyfrowac.Mam po lewej stronie kierownicy dzwignie oznaczona jako cruise jak dam na ON to sie na desce pojawia taka zielona kontrolka nie wiem wogole do czego to sluzy,napiszcie co tym mozna zmieniac.Mam tez pytanie o fabryczny radioodtwarzacz.U mnie wlacza sie radio dopiero jak przekrece kluczyk do zapalenia kontrolek a chcialbym zeby mozna bylo sluchac bez przekrecania kluczyka do ostatniej pozycji oraz po zagszeniu silnika,da sie jakos to zmienic?I czy takie radio fabryczne odtwarza CD-RW?
> jakos to zmienic?
da sie na pewno bo ja tak mam jutro sprawdze w kompie i Ci napiszę
jak. Radio dziala wtedy przez 20 minut i się wyłącza
tak ale mp3 nie
My też. Chociaż jeśli nie będziesz miał żadnych problemów, to pożytek tutaj z Ciebie będzie mizerny. hehe.gif
Napisz list do FAP. Kilku osobom przysłali instrukcje w geście handlowym za free. wink.gif
Tempomat. Wpisz w naszej wyszukiwarce to słowo, to się dowiesz więcej. wink.gif
Wersje na Polskę działały niezależnie od kluczyka. Może było dokładane po zakupie, albo kraj, z którego ściągnąłeś autko ma jakieś ograniczenia prawne. crazy.gif
Tak, ale MP3 odtwarzają tylko modele z napisem MP3 z prawej strony dziury na CD.
> witam
> mozna zmieniac.
To jest tempomat i służy do utrzymywania stałej prędkości pojazdu niezależnie od tego, czy pojazd porusza się po płaskiej nawierzchni, czy pod górę. Kierowca nie musi naciskać pedału przyspieszenia, gdyż regulacja prędkości odbywa się automatycznie. Plusem na rękojeści przyspiesza się a minusem zwalnia prędkość. zlosnik.gif
> [...] Mam tez pytanie o fabryczny radioodtwarzacz.U
> jakos to zmienic? [...]
Nie włącza się nawet jak wciśniesz gałkę od regulacji głośności? Jeżeli nie
to może być to o czym pisze Zwolak. Jeżeli się włączy po naciśnięciu gałki to
po prostu trzeba wstawić w radyjku żeby się samo nie wyłączało/włączało
razem z kluczykiem. Przytrzymaj dłużej przycisk 'menu' aż do wyświetlenia się
'rds clock' a potem naciskaj 'menu' aż znajdziesz opcję 'auto switch' i
przestaw ją strzałkami na 'off'.
witamy
jako hint powiem ci ze jak juz go wlaczysz obracajac pokretlo to musisz jechac na 4 lub 5tym biegu, potem przytrzymac pokretlo + na co najmniej 3 sekundy i je zwolnic. Samochod zacznie jechac z aktulana predkoscia. Mozesz puscic pedal gazu. Mozliwosci jest wiecej polecam lektore instrukcji obslugi. W mojej jest to na 118 stronie.
Radio powinno dac sie wlaczyc bez silnika... po prostu przytrzymaj guzior ON. Wylaczy sie samo (jak silnik nie bedzie pracowal) po 20min.
Odtwarza CD-RW
U mnie z kolei tempomat działa na kazdym biegu, wystarczy że jedzie się powyzej 30 km/h.
po tych 3ch sekundach zdejmij nogę z gazu i przygotuj ją nad hamulcem jakby co. popróbuj wciskać pedały jak zareaguje. Następnie wciśniej RES i poobserwuj. Po serii takich zabiegów powinieneś miec to obcykane.
Na początek zrób to poza miastem, na jakiejś luźniejszej drodze. No chyba że masz Abartha i radarowy tempomat.
ja nie mam a te dane byly z instrukcji obslugi
> miec to obcykane.
wlasnie ostatnio nad tym dumalem, ten radarowy tempomat sie wogole pojawil w sprzedazy?
winner.gif nawet bym sie nie spodziewal ze mam ten bajer,super moze sie przyda na trasy a dzisiaj go poprubuje z tym radiem tez zobacze bo faktycznie moze rpzyciskiem sie je wlacza.Dzieki wszystkim za pomoc!
u mnie to samo
3s?
