Swap ccs 1.1 > 1.2 16v bravo komp. bosch problem
Witam mam mały problem z podłączeniem wiązki z bravo do wiązki cinquecento.
Czy jest ktoś kto mógłby podrzucić jakiś schemat lub wytłumaczyć?
Czytałem cały ale te schematy z seicento nie pasują do cinquecento są inne kolory przewodów w przednim złączu i jest mniej pinów
Możesz wrzucić fotkę tego złącza w CC? Patrzę właśnie na schemat ale jest wybitnie niewyraźny i by mi to pomogło wyczaić co jest czym :phi:
Fotkę zrobię jutro rano i wrzucę
Taka bardzo zgrubna lista pinów chyba w tym właśnie złączu. Niestety schemat jaki znalazłem jest tak niewyraźny że te kody kolorów po dwóch stronach złącza są w większości domysłami i trzeba to zweryfikować. W każdym razie wygląda na to, że jest większość potrzebnych rzeczy.
1. CV VM pompa paliwa (z przekaźnika),
2. MR OR check engine (z ECU) ,
3. R  R  +12V??,
4.
5.
6. HG HG kontrolka oleju (z czujnika ciśnienia),
7.
8. ? C? ?? (z ECU)
9. G NB "przekaźnik sterowania sprzęgła elektromagnetycznego" (z ECU)
10. M C masa? (do cewki przekaźnika pompy paliwa)
11. N CN masa? (do ECU)
pierwsze to złącze cinquecento20170516_082739.jpg.1d4f4cb14b3ffac6ea0fc05d83320b5b.jpg
drugie i trzecie to złącze z bravo20170516_082925.jpg.f2a5d177a9bcda26b9809ea2ae3474d2.jpg20170516_082910.jpg.75ff7acf134f21636fc50cafbef82d72.jpg
Yyy no to mnie trochę zażyłeś bo spodziewałem się, że to złącze będzie inne niż te w SC bo na schemacie miało 11 pinów. Widocznie to nie to albo zagmatwali bardziej niż myślałem... Trzeba się temu głębiej przyjrzeć.
dokładnie mniej kabli i kolory
spisałem numery pinów i kolory kabli
1.pomarańczowo-zielony
2.szaro-zielony
3.czerwony
4.błękitny z białym
5.błękitny z białym
6.szaro-żółty
7.zielono-biały
8.pomarańczowo-niebieski
9.czarno-biały
10.pomarańczowy
11.pomarańczowo-zielony
12.brak
13.brak
14.brak
15.brak
16.brak
17.brak
18.fioletowo-czarny
19.szaro-zielony
20.pomarańczowo-czarny
To masz wtyczke od cc od strony samochodu tak??
Chyba cos pomieszales bo nie ma w twoim wykazie na przyklad bialo - czerwonego a na foto jest wiec napisze to co pamietam tak jak na foto widze.
szaro-zolty czujnik/kontrolka cisnienia oleju
biało-czerwony marchewa od wtrysku
pomaranczowo-zielony gruby zasilanie pompy paliwa
pomaranczowy i pomaranczowo-czarny plus po stacyjce
czerwony sygnal do obrotomierza
szaro-zielony czujnik/wskaznik temperatury
blekitno-bialy x2 to kable do czujnika wstecznego
reszta czyli:
fioletowo-czarny
czarno-bialy
pomaranczowo-niebieski
zielono-bialy
nie pamietam ale sprawdze pozniej.
jeden z nich jest z czyms przy klimie, jeden od immo, jedno to jakas masa byla
Edytowane przez bzyczek00
Dla formalności wkleję jeszcze raz s SC SPI żeby łatwiej porównać jakby coś jednak pasowało.
1. Czerwony ( R ) -> Bendix rozrusznika
2. --- brak ---
3. Czerwono-Czarny (RN) -> obrotomierz / przekaźnik (nie pamiętam czy czerwony czy czarny, ten włączający pompę, lambdę cewki i zawór par paliwa)
4. Zielono-Biały (VB) -> kontrolka temperatury cieczy chłodzącej na desce
5. Szaro-Zielony (HV) -> FIAT CODE pin 6 (centralka immo)
6. Czarny (N) -> masa
7. Pomarańczowy ( C ) -> +12V po stacyjce
8. Szaro-Żółty (HG) -> ciśnienie oleju (kontrolka na desce)
9. Biało-Czerwony (BR) -> check engine (kontrolka na desce)
10. --- brak ---
11. Czarno-Zielony (NV) -> +12V po przekaźniku np. do pompy paliwa
12. Fioletowo-Czarny (ZN) -> D+ wzbudzanie alternatora (przez kontrolkę na desce)
13. Biało-Niebieski (BA) -> czujnik wbicia wstecznego -
14. --- coś od klimy ---
15. --- brak ---
16. --- brak ---
17. --- brak ---
18. Czerwono-Niebieski (albo pomarańcz? RC) -> czujnik wbicia wstecznego +
19. --- brak ---
20. Różowy (S) -> +12V z akumulatora
a to w cc tez do temperatury zielono bialy a nie jak napisalem szaro zielony
w cc nie idzie do rozrusznika z wiazki silnika. sc i cc wiele sie nie rozni tylko zasilanie wiazki idzie jeszcze przez to zlacze a w cc jest jednopinowe zlacze za akumulatorem i chyba przekaznik od pompy jest poza wiazka w kazdym razie latwo jest je zamiennie stosowac z malymi przerobkami w sumie z sc nawet lepsza bo ma pojedyncze przekazniki a nie ten podwojny co jak sie uwali to nigdy nie wiadomo o co chodzi :P
szaro niebieski jak piszesz immo tak samo w cc
Niema na zdjęciu biało-czerwonego
Jest szaro-czerwony
Te kable co widać idą do silnika
Edytowane przez paweln933
Sprawdziłem teraz i faktycznie
na 2 pinie jest biało-czerwony
