sprzęgło -Xsara Picasso
Witam serdecznie.
Problem dotyczy Xsary Picasso 2000r 1.6 LPG, a konkretnie...... pedał sprzęgła momentalnie zrobił się luzny i nie wchodzą biegi. Co się stało i czy można TO naprawić we własnym zakresie i jaki byłby koszt naprawy. Z góry dzieki./
Linka pękła. Trza tylko sprawdzić czy jest z samonapinaczem, czy bez samonapinacza, bo nie pasują zamiennie. Kiedyś opisywałem jak mi w trasie pękła, to ruszałem uruchamiając silnik z wbitą jedynką a potem zmieniałem biegi z międzygazem i elegancko dojechałem do domu. :)
Edytowane przez ArekMiz
linka, łapa w skrzyni pękła, ewentualnie łożysko wlazło w docisk.
linki w Xsarze picasso jest jeden rodzaj, fabrycznie jest linka z samonapinaczem i taka bym sugerowal autorowi.
Dzięki za podjecie tematu. Mam jeszcze jedno pytanie, czy ta linka powinna być widoczna jeżeli by była zamocowana? Ja "obmacałem" pedał dookoła i na linkę nie natrafilem - reasumując, mogę kupować i montować linkę z samonapinaczem, tak?
a skąd mamy wiedzieć co padło. Linkę przy pedale ledwo widać. Za to przy skrzyni jak wymontujesz cała obudowę filtra powietrza bardzo dobrze :ok:
Tak. Tylko mi się przyśniło - pękła, dojechałem do domu i bez namysłu kupiłem wtedy w InterCars linkę z napinaczem. Samochód odholowałem do warsztatu i zostawiłem. Po paru godzinach dzwonią do mnie, że ta nie pasuje, tylko trzeba bez napinacza. Pojechałem, kupiłem bez napinacza, dowiozłem, wymienili. A tamtą udało się bez problemu zwrócić.
Nie wiem czy Ci sie przysnilo czy nie, ale widocznie warsztat nie umial sobie poradzic...  Na przyszlosc przyjmij prosze grzeczniejszy ton wypowiedzi.
Jeszcze moze byc zerwana smieszna plastikowa zapinka przy pedale sprzęgła. Linka do pedału przypinana jest bolcem z plastiku. On jest najslabszym ogniwem w tym połączeniu.
Jak sprawdzic? Ktoś dusi pedal sprzęgła a drugi osobnik patrzy czy lapa przy skrzyni pracuje. Jak nie pracuje to linka lub ten bolec. Jak pracuje łapa to skrzynia out i weryfikacja co padło.
Czy w mojej wypowiedzi jest coś niegrzecznego? Opisywałem tą historię już kilkanaście razy i będę ją opisywał w podobnych przypadkach. Warsztat był i jest nadal bardzo dobry, durnie tam nie pracują. Linka została wymieniona, działała, auto potem sprzedałem.
A mi pękła fabryczna z napinaczem.Wymieniłem ją na linkę bez napinacza bez problemu pasowała.
