2 Kubełki w samochodzie...
Sprawa ma sie tak: Chce kupic 2 kubły do Cieniasa... ale z tyłu jest kanapa, czy da sie wymodzic jakos i moze ktos juz to robił i wie jak, zeby zamocowac te kubły i zeby były odchylane? albo chociaz jeden niech sie odchyla...
i jeszcze jedno pytanko, ktory kubełek bardziej polecanie? Speed 2 czy speed 3?
> czy speed 3?
speed 2 od speed 3 różni sie tylko wymiarami, więc który bedzie lepszy dla ciebie zależy od twoich gabarytów.
> czy speed 3?
Zamow sobie speeda z mocowaniem dolnym - jest takie samo jak mocowanie bimarco i zaloz oryginalne szyny bimarco - one sa odchylane.
Co do modelu - mialem speed I i ledwo sie wciskalem, ale trzymal super cale cialo. Teraz mam speed II i tylek mi sie nie rusza, ale troche w klacie fotele za szerokie jak dla mnie, ale w barkach trzymanie jest dobre, wiec az tak to nie przeszkadza. Przy pasach szelkowych mysle, ze ten problem zniknie wogole wink.gif. W speed III siedzialem tylko przez chwile, ale tamten bylby wogole dla mnie za duzy.
Zalezy ile wazysz i czy duzy chlop jestes wink.gif Ja mam 180cm i jakies 78kg, wiec raczej norma 270751858-jezyk.gif
wydaje mi sie że kubełka w całości (skorupa itd), który nie ma łamanego oparcia ( a takie są speedy) nie da sie zamontować tak, zeby dało się wsiadać na tyłu bez problemów...
Musiał byś mieć niski kubełek, do tego możliwie jak najniższe szyny dorobić i fotel max do przodu przysunięty..wtedy może ktoś sie wslizgnie do tyłu.. ale przejście będzie dość wąskie..
Poprostu zagłówek kubełka będzie udeżał o dach.. u mnie BiMarco C na seryjnych szynach i mocowaniach od BiMarco odchyla sie jakieś 15-20 cm... nie ma szansy żeby ktoś sie wślizgnął do tyłu..
Dlatego u mnie kanapa powiedziała papa i mam seja dwuosobowego..
> odchylane.
> Przy pasach szelkowych mysle, ze ten problem zniknie wogole . W
> dla mnie za duzy.
> Zalezy ile wazysz i czy duzy chlop jestes Ja mam 180cm i jakies
No wlasnie wolalbym chyba zalozyc mocowania boczne zeby fotele byly nizej troche... teraz na seryjnych jak siedze to za wysoko dla mnie 270751858-jezyk.gif
A mam 190cm wzrostu i waze cos okolo 90kg wiec nie wiem sam juz... ale chyba bym wolal speed 2 bo jak jezdzilem w kilku kubelkach juz kiedys to wolalem takie 'ciaśniejsze'
Kurcze no gdybym nie musiał co jakiś czas wozić tym autem 2-3 osób to bym sie nie zastanawiał tylko po prostu wywalił kanape i koniec... ale, ze na razie auto jest 5 osobowe to musze kanape miec. A Kubełek tez chce mieć no i kurde same problemu. Zastanawiam sie, czy nie dało by sie np przerobic tak szyn jakoś, zeby dało sie przesunąć fotel np pasazera tak bardzo do przodu, zeby do tylu mogli wsiadac pasazerowie. Mam takiego znajomego magika to bede musiał z nim pogadac...
> mnie
Wpadnij 27-go pod polibude na srs'a to przymierzysz sie do speeda II u mnie albo III u kumpla ok.gif
A co do bocznego odchylanego, to nie bardzo mi sie to widzi, ja mam na stale...
> na stale...
Napewno bede 27 - podbij do mnie... bede kierowcą zoltego sportasia z numerem 00 smile.gif
to może kup kubełek tylko dla siebie?? w końcu to Tobie ma sie wygodnie jeździć..
Jakiś czas temu tez jeździłem tylko z jednym, fotel pasażera był seryjny i tamtędy wpuszczałem chętnych na tył...
Wtedy będzies zmiał problem z głowy...
Albo pomyśl o fotelach kubełkowych, które mają składane oparcie.. tylko ze one już nie trzymają tak dobrze jak skorupy..
> wygodnie jeździć..
Fotele Kubełkowe ze składamym oparciem nie wchodza w gre... kubeł to kubeł...
A co do jednego fotela to tez nie... chce od razu kupic 2 takie same, zeby miec na przyszlosc jak np bede robił z tego topową rajdówke... Poza tym moja serce.gif tez jest napalona na kubełki bardzo i dlatego dwa... w ogule 1 kubeł w aucie mi sie jakos nie widzi... to tak jak by miec na aucie 2 rozne komplety felg... 270751858-jezyk.gif
oki.. rozumiem..:)
to musisz kombinować.. może ktoś ma jakieś patenty porobione i sie u niego sprawdza.. może będzie wieczorkiem na forum to sie wypowie..
> kubeł...
> rajdówke... Poza tym moja tez jest napalona na kubełki bardzo
> oki.. rozumiem..:)
> wypowie..
trza wmontowac szynę od CC + coś podobnego jak przy 126p do otwierania i wszystko...
Ja takie coś miałem przy swoich fajnie to wyglądało i dawało radę, ale sprzedałem kubełki razem z mocoaniem i nie mam frown.gif fotki też nie mam)
> a sportingowych foteli nie chcial bys sie pozbyc
> No napewno bede chciał sie pozbyc... ale to dopiero jak wloze te
daj znac jakbys opychal sportingowe fotele!
miałem kiedyś w aucie kubly konig, pasażer mial odchylane oparcie a trzymanie i wygoda byla lepsza jak kubla. pamietaj ze speed nie ma homologacji wiec jak to ma bycrajdowka "serio" to i tak bedziesz musial zmieniac
z ta topowa rajdowka mi chodzilo, nie na pzmot tylko na KJS, klatka itd... A naprawde nie wchodzi u mnie w gre kubeł z oparciem odchylanym...
> tobie niepotrzebne juz masz daj szanse innym
> w rozliczeniu daje fotele z agenta + pokrowce
> czy speed 3?
Ja mam Speedy 2 i moim zdaniem to całkiem spore kubły, jak chcesz wchodzić do tyłu to zamów dodatkowe mocowania dolne i zrobisz sobie odchylane mocowanie kubła, a najlepiej wywal tylną kanapę, bo auto z kubłami i tylną kanapą wygląda mało sportowo zlosnik.gif
> to rozumiem że tyś już wywalił ?
> chyba nie
> problem "sportowości" mogą nieco ułatwić ciemne szybki
u mnie tył został wywalony, został tylko dywanik na kole zapasowym co by kurteczkę było gdzie rzucić zlosnik.gif, ato zrobiło się takie sportowe i wygląda tak technicznie hehe.gif
Co do kubełków to osobiscie zrobiłem wresacie dobre mocowanie do cc.
Seryjne szyny odkrecilem od fotela i mamy 2 komplety porzadnych szyn.
Po odkreceniu szyn od budy wspawałem płaskowniki 3 mm grubosc i do nich dopiero seryjne szyny dokreciłem.
Na góre seryjnych szyn dałem ceownik wygiety z płaskownika o grubosci 4 mm i do fotela.
Nie dosc ze sie wygodnie reguluje fotel przód tył to jeszcze jest to wytrzymałe.
I dałobysie zaadoptowac jedno pietro wyzej seryjnych feteli by były uchylane kubły - ale to juz trzeba spawac i niszczyc fotel..
Co do tylnej kanapy to u mnie brak wiec jeden problem z głowy
> odchylanym...
Jezeli chcesz klatke to i tak wywalisz tylnie siedzenia smile.gif kup 2 kubelki zwykle.. pasazera wstaw na seryjnych szynach i bedzie przesuwany..jakos beda musie pasezerowie tylnej kanapy scierpiec niedogodnosci do czasu az postanowisz pruc auto i dac klate.;]
Ps. Po ile mniej wiecej, teraz chodza siedzenia sortinga (2 przednie + kanapa dzielona 2/3)? (moze byc prv)
