Pacjent 1.2 8v
SC było 1.1 MP 2003 nowy silnik to p1 mpi 1.2 8v.
Przełożony słupek niestety pan od przekładki założył kolektor ssacy od 1.1 to 1 problem czy nie problem. (kolektor z 1.2 jest na półce)
2 to elektronika została 1.1 i tu pytanie kto ogarnia temat przeprogramowania.
Niech sie Pan ogarnie :P Rozsadnie bylo by zrobic to na kompie od 1.2 8v z p1.
5 godzin temu, nikon_pt napisał:
tylko że wtedy wiązka do wymiany co nie?
Tak. Najlepiej wiązke z SPIka zastosować.
kupujesz kompa o oznaczeniu IAW 49F.D1 (jest to komp z P1 1.2 8v na dwie wtyczki - czyli taki jak był w 1.1 mpi), zakładasz kolektor ssący z 1.2 8v - trzeba rozdzielić czujnik temperatury w dolocie i MAP sensor (w kolektorze ssącym z 1.1 mpi jest to jeden czujnik), wypuścić masę na grzałkę sondy lambda skądkolwiek i wszystko. Wiązka zostaje praktycznie nie naruszona.
To rownie dobrze moze zostawic na kompie z 1.1 bo ten o ktorym piszesz fakt jest z p1 ale jezeli dobrze pamietam to wtryski w tych puciakach nie byly takie same jak te z 75 na alu kolektorze.
zapomniałem dodać, że listwę wtryskową wraz z wtryskami zostawić należy z 1.1 mpi - kilka podkładek i pasuje elegancko do kolektora z 1.2 8v.
co ciekawe wtryski z 1.1 mpi mają wyższą wydajność niż wtryski 1.2 8v więc leją trochę więcej niż potrzeba ale jest całkiem elegancko :)
