Grzybek EGR-a jak wyjąć?
Panowie jak wyjąć/wysunąć grzybek EGR ponieważ chciałem go wyczyścić w 16V miałem troche inny i czyszczenie było prostrze.
Czy może jakiś paproch wpaść w rure dolotową do EGR bo mam na niej taki nagar że chciałbym go usunąć, ale mam obawe że jakiś paproch tam może się dostać
pozdrawiam
> pozdrawiam
co do grzybka, to chyba sie nie wyjmie bez rozebrania EGRa, bo grzybek otwierając przepły cofa się do środka (tak mi się wydaje po ogledzinach)
Nie da się wysunąć, grzybek chowa się do środka, a sam EGR jest nie rozbieralny. Zaślep gada i już, nie będziesz musiał go ciągle czyścić.
> czyścić.
No właśnie chce go zaślepić, ale przed tem wyczyścić - i dlatego moje pytanie bo wydawało mi się, że w tym modelu EGR-a grzybek się wysuwa na zewnątrz ponieważ wystaje on ponad płaszczyzne EGR a nie tak jak miałem w 16V gdzie był na równi i można było bez wycinania dodatkowego otworu zaślepić
> czyścić.
A właśnie że się wysuwa na zewnątrz 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif zależy od rodzaju, a jak ktoś chce sprawdzić jak chodzi jego EGR - to należy podłączyć + do skrajnego i - do drugiego skrajnego przewodu EGR-a co spowoduje albo schowanie się grzybka a w drugim typie wysunięcie
> A właśnie że się wysuwa na zewnątrz zależy od rodzaju, a jak ktoś
Zgadza się mój błąd w Astrze II z silnikiem SZR grzybek wychodzi na zawnątrz dlatego np. przy jego zaślepieniu wykonuje się blaszkę z jednym otworem. Natomiast w Astrze F z silnikiem SZR EGR jest z grzybkiem chowającym się do środka i blaszka jest wtedy bez dziurki.
Witam. Wczoraj czyściłem EGR'a i przepustnicę. rwIcIk grzybek się ruszał w twoim EGR'rze?
> sam się nie ruszał
> a ja nie próbowałem go ruszać
Czyli chyba tak ma być. Właśnie się zastanawiałem, bo w moim nawet nie drgnął. Musze przyznać, że po przeczyszczeniu przepustnicy i EGR'a fura nabrała nowej mocy. drive.gif
