Boazeria do łazienki?
Mam mieszkanie pod wynajem.
Miałem je wyremontować ale znalazła się osoba, która szuka mieszkania na pilnie - to jej odpowiada = nie ma czasu na remonty.
Mam tylko weekend i w tym czasie chcę to mieszkanie troszeczkę odświeżyć.
W sumie to do pomalowania jest jedna ściana w pokoju, reszta malowana była całkiem niedawno.
Pozostaje kwestia łazienki, która miała mieć generalny remont. Nie ma na to czasu.
Malowanie ścian odpada bo są strasznie nierówne, w niektórych miejscach przyklejone są jakieś szpetne panele itp.
Chciałbym to wszystko zerwać i albo odmalować (nawet takie krzywe ściany) albo położyć na to boazerię.
Wolałbym w zasadzie tą boazerię tylko czy:
- w łazience da radę?
- https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/boazerie-i-panele-scienne/boazerie-drewniane-pvc-i-mdf/panel-scienny-mirage-gr-0-8-x-szer-25-x-dl-270-cm-vox,p424551,l1553.html
- na co zwrócić uwagę przy zakupie / montażu?
Połóż płytki w newralgicznych miejscach (tam gdzie będzie sie chlapać), a na reszcie ściany przyklej płyty karto-gips, zlicuj je z płytkami, zaszpachluj i pomaluj. Myślę, że czasowo nie powinno to zająć zbyt wiele :)
Na podstawie doświadczenia mogę powiedzieć że położenie płytek na niewyrównane podłoże, docięcie i przyklejenie płyt g/k, wklejenie siatki,poszpachlowanie,wyszlifowanie, zagruntowanie oraz pomalowanie x2 zajmie o wiele więcej czasu niż położenie paneli np na jakiś klej chemiczny.
Po co klej chemiczny? Wiesz ile ten klej będzie kosztował. Listwy drewniane 20mm na kołki fast fix i po problemie. Nie wiem jak duża łazienka, ale to na pól dnia robota.
Tak ale z listwami mogą być problemy, przy zbyt krzywych ścianach będą mocno sterczeć. Poza tym ściany w niektórych blokach mają tylko 5 cm grubości i łatwo je przewiercić.
Poza tym pisząc klej chemiczny miałem na myśli jakiś mamut albo inny fix w kartuszu.
Zakładając, że ściany są idealnie równe, czyli w zakresie dopuszczalnej tolerancji dla okładzin wewnętrznych, na jeden panel jak w linku potrzebny będzie jeden kartusz 300ml takiego kleju. Jeżeli odchyły są +-1cm to przyklejenie 1m2 takiego panela będzie wymagało (strzelam) 1 kartusza na 1m2. Biorąc pod uwagę efekt końcowy jak i wrażenie podczas klejenia, uważam to za bardzo nietrafiony sposób montażu.
Od najłatwiejszych sposobów zaczynając, to ruszt stalowy i na to panele lub płyta ale odejdzie po min 4cm na stronę z wymiaru; ruszt drewniany i na to panele odejdzie 28mm, płyta GK na placki; tynk- na czuja albo na profilach.
Przyjmując że pójdzie 1 kartusz na 1m2 ( co według mnie jest zawyżoną liczbą) bo można panele kleić punktowo, to na łazienkę pójdzie 15/20 kartuszy? Jaki to koszt? A twoim sposobem ze stelażem? Musisz kupić profile, kołki szm., wkręty no i płytę g/k. Poza tym panele też musisz jakoś przyczepić do płyty, zapewne na klej który też trzeba kupić. Poza tym masz o wiele więcej pracy.
Jak by nie liczył to twój sposób jest droższy, wolniejszy i bardziej pracochłonny.
Co do efektu końcowego to efekt będzie na pewno lepszy niż przed położeniem paneli, a praca będzie szybka. Wszystko zależy ile kto chce w to włożyć pieniędzy, pracy, ile ma na to czasu i jakiego efektu oczekuje.
