Lovato - przelaczanie na benzyne
Niestety, mam znowu problem z gazem. Bylem u gazownikow wyregulowac gaz. Wszystko wygladalo na robote fachowca do dzis. frown.gif Jadac do pracy zaczelo mi juz brakowac gazu, auto prawie stalo juz, wiec zdecydowalem sie przelaczyc na benzyne. Skorzystalem szybko z "konsoli sterujacej" i...zero odzewu! Nie moglem przelaczyc na benzyne. Od czasu "regulacji" nie korzystalem z tej opcji. Czy gazownik mogl wylaczyc opcje recznego przelaczania na benzyne podczas programowania sterownika w instalacji Lovato?? Ciekawsze jest rowniez to, ze na zimnym silniku od razu mi sie przalacza na gaz(po 2tys obrotow), mimo ze nie zazyczylem sobie takiej opcji . Jutro jade do fachowca na 7 rano i chcialbym byc pewien, czy takie gnioty mogly zostac ustawione przez gazownika. Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny!
Pozdrawiam serdecznie
Piotrek
jesli chodzi o reczne przelaczanie to nie wiem czy mozna wylaczyc- imho nie mozna biglaugh.gif ale pewien nie jestem
natomiast jesli chodzi o przelaczanie to mozna wyregulowac obroty i temperature po jakiej ma sie przelaczac
> wszystko zalezy od tego jakiego masz kompa do tej instalacji
na logike, opcja - wylaczenia recznego przelaczania na benzyne -jest dla mnie nieracjonalna. Szkoda, ze nie mam dostepu do aplikacji i interfejsu do podlaczenia kompa do instalacji. Czlowiek sam by wszystko zrobil jak nalezy. devil.gif
Piotrek
> Piotrek
mysmy na jednym spocie w Gdyni mieli interfejs i soft, ale sie okazalo, ze moj laps nie ma COMa hehe.gif
Mam w swoim lanosie instalacje lovato.
Jesli chodzi o obroty przy ktorych zalacza sie gaz to u mnie do regulacji jest mala srubka z tylu przelacznika(tego co mam w kabinie).
Jesli nie mozesz przelaczyc recznie na Pb to znaczy ze jakis kabel jest luzny albo czegos jakis magik nie podlaczyl !!!
Co do robienia przy samochodzie samemu wszystkiego to ja tez bym bardzo chcial !!!
Nie zawsze jednak sie da(brak sprzetu).
Sam jak widze co za pol-debile pracuja w niektorych warsztatach to mnie krew zalewa angryfire.gifsciana.gifscrewy.gif
Pozdr.
po obiedzie oink.gif poszedlem do mojego kochanego Laniego i wyciagnalem wszystkie wtyczki dochodzace do...sondy(bodajze to tak sie nazywa smile.gif ) Przeczyscilem styki i dupa znowu. Ech Ku^&*# mozna dostac. A mialem jechac do Berlina w sobote Lanim zeby.GIF, ale by bylo buu.gif
> po obiedzie poszedlem do mojego kochanego Laniego i wyciagnalem
> nazywa ) Przeczyscilem styki i dupa znowu. Ech Ku^&*# mozna
> dostac. A mialem jechac do Berlina w sobote Lanim , ale by bylo
Sprawdz kable ktore ida od przelacznika z kabiny.
Ja bym na nie stawial.
Ktorys z nich jest odpowiedzialny za powrot na Pb (niestety nie mam pojecia ktory).
Zreszta moze to byc kazdy inny niestety !!!
nie mam czasu grzebac. frown.gif Stawiam na to, ze podczas podlaczania instalacji pod laptopka, koles za bardzo pociagnal kable i cos wylazlo :| Dam znac jutro co magicy poprawili. smile.gif
Piotrek
> nie mam czasu grzebac. Stawiam na to, ze podczas podlaczania
> Piotrek
a masz sam przycisk czy jakies kombinacje?
ja mam sam przycisk i...... jak nie chce, zeby przelaczal na gaz to go wciskam zanim przelaczy sie na gaz smile.gif
jezeli masz jeden przycisk to sprobuj odpalic- odpala normalnie na benzynie- wcisnij przycisk i teraz juz nie powinien sie wogole na gaz przelaczyc
chodzi mi o to, ze moze nie jest to do konca wina elektroniki i ze jak sie wogole nie przelaczy na gaz to moze bedzie ok.gif
Hej,
zgodnie z obietnica pisze jak sprawa wyglada po przegladzie. Tak naprawde przegladu nie bylo, poniewaz pracownik spoznil sie na umowiona godzine(7 rano). Lekko poddenerwowany pojechalem do roboty. Umowilem sie na poniedzialek. Niestety spokoju z gazem nie zaznalem, poniewaz wlasnie auto mi wlasnie zupelnie zdechlo.! angryfire.gif Jade spokojnie, godzine temu i nagle auto odmowilo posluszenstwa. Ponowne odpalenie z biegu na nic sie nie zdalo. Auto automatycznie przelaczylo sie( i przelacza nadal)na gaz, nawet bez odpalania silnika!! Smrod i ciche strzaly. Panika w oczach zlosnik.gif Dzwonie do serwisu(telefon fuksem znalazlem na fakturze dot. ostatniego przegladu gazu shocked.gif) i mechanik karze wyciagnac bezpiecznik od inst. gazowej. Uff auto ruszylo na Pb95. Dojechalem do chaty. LUDZIE czy we Wrocku jest jakis normalny gazownik????? beksa.gifklnie.gif Ktos wie co moglo sie stac? Na kontrole jade dopiero w poniedzialek
Piotrek
> Hej,
> zdechlo.! Jade spokojnie, godzine temu i nagle auto odmowilo
> oczach Dzwonie do serwisu(telefon fuksem znalazlem na fakturze
> dot. ostatniego przegladu gazu ) i mechanik karze wyciagnac
> gazownik????? Ktos wie co moglo sie stac? Na kontrole jade
> Pozdrawiam
> Piotrek
bez zaglądnięcia pod maskę trudno cokolwiek ocenić
> Hej,
> Pozdrawiam
> Piotrek
Moim zdaniem masz popiepszone jakies kable od gazu !!!
Jakies zwarcie i na Pb tez nie pojedzie.
Pilnuj jak beda robic bo poprawia pare kabli a beda swirowac ,ze nie wiadomo co naprawiali !!!
Ja jak mnie w jakims warsztacie ostro wk....wia to biore ze soba jednego duzego lysego kolege biglaugh.gif
On mowi ,ze nam sie spieszy i wtedy wszystko jest na cacy zrobione ,szybciutko i tanio zlosnik.gif
UUufffff! Bylem w warsztacie i naprawili im wczoraj gazik. Okazalo sie, ze caly sterownik poszedl w cholere. Po wymianie "plytki" auto juz przelaczalo sie z gazu na benzyne. Pan gazownik starannie wyregulowal i auto chodzi jak zyleta devil.gif - ach to przyspieszenie na gazie drive.gif. Gazownik wymienil mi na nowa plytke - za darmo!! Bo jak mowil "mam jedna w zapasie" <wow>. Jak sie od niego dowiedzialem, nie ma dnia zeby do niego ktos nie przyjezdzal i nie musial po kims poprawiac. Serdecznie polecam gazownika WOjtka na Karkonoskiej we Wrocku pub2.gif
Piotrek
