Demontaż-ile??
Witam, od stycznia tego roku jestem posiadaczem punto I z instalacja gazowa Lovato.Niestety cały czas mam z nia problemy, wymieniłem juz wszystkie podstawowe cześci, filtr gazu, świece, przewody WN.Nie wiem co jest grane.Bytłem już u nie jednego gazownika i zaden nie był w stanie pomócsciana.gif.Dodam że jest to jednopunkt , a moja instalacja nie ma komputera.Czy ma to jakies znaczenie?? Zdecydowałem sie na demontaż owej instalki.Ile to może kosztować i czy taki zabieg nie wpłynie negatywnie na silnik , który juz od 3 lat jeżdzi na LPG.Ewentualnie ile kosztuje załozenie komputera, i czy cos trzeba zmieniać, czy można go zainstalować przy tych podzespołach które mam? spineyes.gif
> zaden nie był w stanie pomóc.Dodam że jest to jednopunkt , a
Na początek zdradź te problemy.
Jak masz instalkę na gwarancji to niech leszcze-montażyści albo doprowadzą do ładu albo niech zabierają instalkę i oddają kasę.
Ja bym radził jednak zmienić gazowników - może inny zakład coś poradzi. Ta opcja jest w sumie tańsza i zalecałbym ją przy braku gwarancji.
PZDR
> gwarancji.
> PZDR
Gwarancji juz nie mam.gazowników tez juz olałem i sam sie bawie. Czasami z lepszym, czasami z gorszym skutkiem.Doszedłem do wniosku ,ze jak już jest instalacja to niech będzie, ale moze ja zmodernizowac i dodac jakichs komputer.Stad moje putanie czy to sie opłaca.wiem że trzeba będzie zmienić parownik i chyba mikser.Ile to moze kosztowac i czy się opłaca.problemy są różne, raz szarpie, raz jest zamulony.Czasem gaśnie i nie chce odpalić.Dodam że tankuje na sprawdzonej stacji.Jeszcze dochodzi spalanie w granicach 11-12l/100.Wiem ze to dużo, bo znajomy ma taką furke i jemu pali 8-9l.
Bo z instalką na śrubę tak już często jest - nie da się dobrze wyregulować. Pewnie dodatkowo ecu benzyny łapie błędy.
Co do warsztatów to chłopaki z Czakramu (BRC) na Maciejki (Wawa-Okęcie) są ok. Lovato montują w Ekogazie w Al. Krakowskiej na granicy Raszyna i Wawy - zaproponując pewnie AL700 (Lovato LOV"ECI" nie qpuj, bo jest drogi a ma mało ustawień) - tu robiłem tylko raz regulację więc nie znam jakości montażu.
PZDR
> PZDR
słyszałem o nich musze podjechać i spytać co i jak.A jaki komputer byś proponował , bo ja troche nie w temacie(pierwszy samochod na LPG)
PZDR
> LPG)
> PZDR
Na Maciejki zaproponują pewnie coś BRC czyli Blitz lub Just (ten drugi regulowany z PC).
Generalnie do każdego auta z wtryskiem i sondą Lambda nie schodziłbym poniżej II generacji.
PZDR
> PZDR
OK.Dzięki za info.Będę się pytał co i jak.Może coś wykombinuję
Tak sobie jeszcze myślę. Może Twoje problemy wiążą się z jakimiś niedomaganiami silnika a zwłaszcza układu zapłonowego? LPG nie wybacza niedociągnięć.
PZDR
> PZDR
Mam podejrzenia co do wtrysku, ale on się odłacza przy przejsciu na gaz, tak więc nie powinien miec wplywu na prace.jesli sie myle to mnie popraw.Jesli chodzi o swiece, przewody, cewki - to wszystko gra sprawdzałem i to nie raz.
Aby to wyeliminować odepnij wtyczkę (wtyczki) od wtryskiwacza, odpal na LPG i sprawdź.
Co do zapłonu to zrób "test dyskotekowy".
PZDR
> na LPG i sprawdź.
"Dyskotekowy"-to znaczy???
> PZDR
W nocy lub w ciemnym pomiszczeniu odpalasz silnik i delikatnie spryskujesz wodą kable, kopułkę, cewkę. Jak pojawią się iskierki/ prądy błądzące (dyskoteka) oznacza, że są tam przebicia.
> > PZDR
PZDR
> przebicia.
> PZDR
I wszystko jasne.Może coś pomoże.PZDR
> Oby ni było jasno...
Oby...
