Wymiana pompy paliwa
Witam wszystkich!!!
Niestety musze wymienić pompę paliwa w moim autku. Dziś przystąpiłem do wymiany, i nie mogę sobie poradzić z wykręceniem kosza w którym zamontowana jest pompa. Nadmienię iż próbowałem to zrobić przez wziernik w bagażniku. Ps czy jest jakiś chytry sposób na wykręcenie tego ustrojstwa bez demontażu zbiornika paliwa??
Pozdrawiam!
Zasadniczo wymiana pompy przebiega bez wyciągania zbiornika. Wymianę przeprowadzałem w lanku sąsiada - rozwiązanie niemal takie samo.
Tam jest łatwiej, bo kołnierz metalowy, więc można użyć młotka. U nas jest plastik, ale za to w naszym kołnierzu są wypustki. Przekręcasz o 15 stopni w lewo i kołnierz puszcza.
Dlatego proponuję, żebyć zaparł się o te wypustki dwoma śrubokrętami po przeciwległych stronach. W serwisie mają do tego narzędzie specjalne o takim kształcie: {
Ty niestety musisz kombinować.
> Witam wszystkich!!!
> Pozdrawiam!
Duży śrubokręt płaski - młoteczek i dobrze przyj srubokręt o kołnierz i bardzo delikatnie i z wyczuciem uderzaj - powinno puścić.
Próbuj po parę uderzeń wg. zasady jak przy kołach i różnego rodzaju uszczeklach czyli różne miejsca w "miarę" po przekątnej.
Tak samo z zakręcaniem. U mnie jak ktoś to zdejmował to nie dokręcił do końca i się syf zebrał na gwincie i był dramat z odkręceniem.
witam
w zeszlym tygodniu wymienialem pompe, mi pomogl znajomy z "parą" w rekach, wiecej problemu mialem z odlaczeniem przewodow paliwowych , ale delikarny mlotek i srubokret i troszke wyczucia i da sie odkrecic smile.gif
Dziękuję za rady, idę spróbować swoich sił smile.gif. Wczoraj próbowałem już młotka i niestety urwałem jedna wypustkę i dla tego dałem sobie spokój frown.gif.
Pozdro
Witam ponownie!
Właśnie wróciłem z garażu i bravolocik śmiga aż milo!! Niestety podane powyżej rady nie przyniosły rezultatu, wiec musiałem poradzić sobie inaczej. Pomocne okazały się dwa klucze ( w moim przypadku 14-17) które włożyłem na kołnierz opierając o wypustki, naprzeciw siebie i pomagając sobie kawałkiem rurki który włożyłem miedzy klucze udało mi się odkręcić pierścień mocujący kosz z pompką paliwa.
Pozdro
> Witam ponownie!
> Pozdro
To musiałeś się nieźle okąbinować, w gruncie rzeczy dobrze że Ci się udało.
