Blotniki...................
Witam Wszystkich.
Panowi i Panie mam pytanko:
jak demontuje sie blotniki w cc??? Tzn chodzi mi o to czy trzeba cos spawac, ciac, giac i itp. W moim CC zgnily troche nadkola i tak zastanawiam sie coby sie nie bawic w wstawianie fragmentow tylko wywalic caly i wstawic dobry tego samego koloru i wszystko. wyjdzie chyba szybciej i taniej. Co myslicie na ten temat?????
błotnik jest przykręcany, są 2 albo 3 śruby od góry - widać je jak podniesiesz maskę, kolejne dwie widać po otwarciu drzwi są na słupku,
i chyba jakoś z przodu - ale na 100% jest odkręcany, nic nie trzeba spawać.
Koszt nowego oryginalnego błotnika pomalowanego podkładem to około 60 - 70 zł, w kolorze na giełdzie - nie wiem zlosnik.gif
> słupku,
> spawać.
No i wszystko wiadomo. dzieki bardzo teraz tylko na gielde i szukac. Wielkie dzieki
jest przykrecany, musisz maske odkrecic i reszte srub od gory blotnika, wygodnie jest zdjac drzwi i wtedy demontowac blotnik , na ramie drzwi tez jest wkret i na progu kolejny, dodatkowo blotnik jest wklejony na mase uszczelniajaca wiec musisz ja wyciac. aha za 70 zl nowy jest pociagniety czyms tam ale podklad to jest zaden, najlepiej uzywka bo uzywka fabryczna jest pomalowana od wnetrza masa gumowa i latwiej sie ja maluje kolorem wystarczy zmatowic i jazda zlosnik.gif
> Wielkie dzieki
> Pozdrawiam
jeszcze trzeba odkrecic zawias klapy, zdezak (od blotnika i przy progu na dole jest jeszcze 1 sruba
to jak juz tak z detalami to jeszcze kierunkowskazy trzeba un-plug zlosnik.gif
czyli nie taki dlabel straszny..... wlasnie czytam gazetke i przegladam ogloszenia z czesciami ale jak by Wam cosik wpadlo w rece to dajcie znac. Szukam koloru bordo rocznik 93.
Jakby komus w rece wpadlo niech da znac.
> Witam Wszystkich.
trzy sóby gór dwa z boku i jedna na dole... chya no i lamę trzeba wyjąć no i zadzwonić do mnie 500-633-893 i kupić odemnie smile.gif mam do sprzedania 2 szt.
