[F] 1.6 16v XEL brak napiecia na jednym wtryskiwaczu
Witam jak w temacie Astra zaczęła chodzić na 3 cylindrach. Błąd jaki jest wyświetlany to usterka elektryczna wtryskiwacza. Po wstępnych oględzinach, przepinaniu wtyczek wychodzi ze jeden z wtryskiwaczy nie jest zasilany (przemierzyłem wiązkę od wtryskiwacza do komputera i jest ciągłość. Czyżby ECU powiedziało papa?  Samochód jest z immo ale nie posiadam do niego karty car pass. Wyczytałem ze przy zakupie "nowego" kompa należy kierować się nr na obudowie. Co trzeba zrobić aby sterownik zagrał z immo? Astra z rocznika 96.
pozdrawiam Tomek
Nie jest zasilany, czy nie jest sterowany? Wszystkie wtryskiwacze są zasilane z jednego bezpiecznika.
Na pracującym silniku masz 12V na kablu idącym od wtryskiwacza do ecu (bez odłączania wtryskiwacza)?
Podpinalem kontrolke zamiast wtryskiwacza i na tym co nie podaje paliwa brak było reakcji. Czy twój sposób trzeba koniecznie robić na pracującym silniku czy można to zrobić kręcąc rozrusznikiem?
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Wpiąłem się w kabel idący od komputera do wtrysku i do minusa akumulatora i podczas kręcenia rozrusznikiem było napięcie około 10,5 -11 v.
Czyli zasilanie jest, a sterowania brak. Wygląda na to, że faktycznie driver wtryskiwacza wyzionął ducha.
Jeśli chcesz bez programowania, to musisz kupić komplet: ecu, immobox przy stacyjce i kluczyk (a konkretnie transponder, który jest w środku).
Do wymiany samego sterownika potrzebny jest carpass od kompa dawcy.
Jak wygląda zakup samego ecu czy wszystkie dane z kompa muszą się zgadzać? Przeglądałem allegro w poszukiwaniu kompa i jest lekki problem ze znalezieniem odpowiedniego kompletu do przeszczepu. Są tylko same Ecu. Nie ma możliwości wyrzucić immo z nowego sterownika bez car passa?
Można wywalić immo z ecu, ale wiąże się to z ingerencją w oprogramowanie sterownika. Są ludzie, którzy się tym zajmują.
U mnie w okolicy raczej ludzi ogarniajacych to nie będzie, a nie wiesz jak sytuacja wygląda z zamontowaniem ecu od silnika 1.4 albo np z Vectry B z takim samym silnikiem?będzie to chciało działać? Czy wszystkie nr na komputerze muszą być zgodne?
Z tego co widzę w katalogu, to ecu od X14XE będzie pasował.
Na naklejce masz po prawej stronie, w górnym rogu, za logo GM, dwuliterowy identyfikator sterownika (np: KJ). Na dole, nad kodem kreskowym, czteroliterowy identyfikator pamięci z mapami (np: BRNZ).
Wystarczy, że zgadza się ten pierwszy (numer katalogowy będzie tożsamy z nim). Map do tego sterownika jest kilkanaście. Nie wiem, czym się różnią, ale wszystkie powinny działać.
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za pomoc w diagnostyce samochodu. Trochę to trwało, ale astra zaczęła działać.
