Zafira A nie działa wskaźnik paliwa i temperatury
Jako że Zafira to taka napompowana Astra zapytam tutaj poza tym jest większy ruch niż na powyższym forum opla ;) Ostatnio oddałem samochód do mechanika, odwalił fuszerę i to po całości, większość rzeczy już ogarnąłem ale został mi problem z licznikiem. Nie działa wskaźnik paliwa i temperatury silnika. MID pokazuje poziom paliwa prawidłowo a wskaźniki na zegarach leżą. No prawie leżą, wskaźnik temperatury "żyje własnym życiem" po wyłączeniu zapłonu nie wraca na początek tylko tak jak podczas kilkugodzinnej jazdy wskazuje np. 60 stopni tak już stoi aż do odłączenia akumulatora... Co może być nie tak ? Zdejmowałem zegary i nic. Z tyłu nie widać żeby coś popsuli a czujniki moim zdaniem działają prawidłowo - na pewno pływak w baku.
Edytowane przez Doom
Skoro Zafira to napompowana Astra, to trzeba było napisać, że Astra. Nie miałbym powodów do przenoszenia wątku.
Poziom paliwa:
Kabel niosący tę informację ma kolor niebiesko-czarny i wchodzi do mida na pin 26, a do zegarów na pin 25. Porównaj, czy napięcia są takie same, bezpośrednio na wtyczkach obu modułów.
Dodatkowo masa zegarów na pinie 24 (kabel brązowy). Ma być tam nie więcej niż 0,1V. I zasilanie na pinie 4 (kabelek czerwony).
Jeśli napięcie na obu modułach jest takie samo, to problem jest w zegarach.
Jutro posprawdzam napięcia na przewodach, które podałeś i dam znać co wyszło. Przejrzałem kawałek internetu i zastanawiam się jeszcze nad stabilizatorem 10V w zegarach.
  • 1 miesiąc później...
Po wymianie stabilizatora (tu był taki z 5 nóżkami na 5V) wszystko wróciło do normy ;) Udało się też naprawić skaczącą wskazówkę predkosciomierza była zbyt mocno wcisnieta.
