Regulacja hamulca ręcznego Thalia, Clio 2
wajcha łapie na samej górze, idzie to wyregulować i jak sie do tego dobrać?
można przy dźwigni o ile jeszcze jest tam możliwość. Ściagasz obudowę ręcznego, bodjaże 2 śruby po bokach, podnosisz i masz dostęp do regulacji.
i kręcisz nakrętką. Najlepiej, żeby ręczny zaczynał łapać na 3 zebie, a blokował na amen na kolejnych.
W clio 2 ph1 regulacja jest od góry przy dzwigni.
Jak masz ph2, to regulację masz od spodu auta, pod osłoną termiczną wydechu.
Tu raczej na to wygląda, ze tez od spodu
A gdzie to grzebierz? W clio czy thalii?
Thalii
