Jaki smar do prowadnic szyby?
Wczoraj moja szyba od strony kierowcy stwierdziła, że bez pomocy ręki przestanie współpracować.
Jutro zabieram się za rozkręcenie boczków drzwi, zakładam, że zasyfiły się prowadnice.
Kwestie rozebrania mam już teoretycznie opanowaną. Rozumiem, że należy przeczyścić prowadnice i czymś przesmarować.
Pytanie - czym? Pod ręką mam smar miedziany. Nada się czy upaprze szybę?
Jak w uszczelki to raczej silikon  a mechanizmy możesz zwykłym smarem potraktować...
Uszczelki silikon,mechanizm smar biały półstały.
Kupiłem coś takiego, miejmy nadzieję, że wystarczy ;) Dzięki za pomoc.
[edit] …teraz tak pomyślałem - chodziło Wam o uszczelki w drzwiach (są w ogóle?) czy w ramkach drzwi? Bo jak w ramkach to nie mam ramek ;]
Edytowane przez camel00
 ŁT 43 w ilości 800g - powinno wystarczyć na jedne drzwi... :phi:  ;)
Mniejszych nie było ;] przyda się w garażu.
Albo prowadnice straciły równoległość, poluzuj ich śruby lekko i parę razy opuść/podnieś szybę aby się ułożyło i dokręć. I dopiero wtedy ewentualnie smar. Jak smar w prowadnicach złapie piasek to zacznie rysować krawędzie szyby. Sam mechanizm warto wyczyścić i przesmarować☝
Operacja zakończona połowiczym sukcesem. Szyba działa, zasyfiła się zębatka przy silniku.
Ale okazało się, że automagicznie zniekształciło się również plastikowe kółko zanitowane w głównym elemencie mechanizmu, poruszające się po jednej z prowadnic, więc całość działa dosyć topornie. Nie mam pojęcia jakim cudem mógł się popsuć element osadzony  na sztywno w prowadnicy, w zabudowanych drzwiach, no ale… stało się. W przyrodzie nie występuje toto zapewne osobno, więc musi zostać jak jest.
Do operacji potrzebne okazały się jedynie benzyna ekstrakcyjna do czyszczenia, zwykły smar do ponownego przesmarowania i masa, ale to masa cierpliwości przy ponownym składaniu wszystkiego do kupy. Elementów gumowych w układzie brak. Najbardziej syfiastą częścią okazał się klej na który przyklejono folię wygłuszającą, zrobiony ze smoły i nienawiści ;]
Poziom trudności 4/10
Zajęcie dla dwóch osób.
