Klapa tyl-burchle
Myjac autko zauwazylem kilka burchli na podszybiu tuz przy uszczelce. Jak sadzicie, czy klapa byla malowana , czy uszczelka zle zalozona.Co dalej z tym robic? SC 2000r. kupiony jako bezwypadkowy.
> bezwypadkowy.
> Pozdrawiam
Nie musialo byc nic robione. SC i CC tak maja z klapami ze lubi na nich goscic ruda niestety frown.gif
> To samo jest z podszybiem
A co z tym dalej robic?
IMHO jedyny sposob pomalowac klape niestety
u mnie ten sam problem byl, ale juz po... zrobili mi na gwarancji zlosnik.gif samochod z 2003 a zaczelo sie pojawiac gdzies po 2,5 roku... a i gosciu w fiacie powiedzial, ze na przedniej klapie dookola znaczka tez rdza lubi sie pojawic... i ze to standart frown.gif
pzdr.
> pzdr.
Dokladnie - mialem to u siebie - zrobili na gwarancji.
> bezwypadkowy.
> Pozdrawiam
nie, wszystko bylo ok, w CC/SC to czesty przypadek, sam u siebie w CCS (96r) to mialem, walczylem z tym dlugo, czyscilem, potem zaprawkowalem, ale pozniej wyszlo na to ze bylo to bez sensu i tak - jedyny ratunek to malowanie klapy lub kupienie zdrowej w tym samym kolorze
> bezwypadkowy.
> Pozdrawiam
> tym samym kolorze
mam ten sam problem, w moim przypadku kwitnie kolo zamka tez bedzie trzeba malwac, przy okazji zorobi sie moze gladka klape biglaugh.gif
> bezwypadkowy.
tak to jest - piekna buzia, klata mila dla oka, a na dupie pryszcze.
Ten Typ Tak Ma
ps. no dobra, jeszcze kolo bocznych kierunkowskazow pojawiaja sie wypryski :-/
u mnie też "odprysknął" sobie lakier przy zamku- tyłek sie gładki w tej chwili robi u lakiernika zlosnik.gif
> bezwypadkowy.
> Pozdrawiam
Niekoniecznie musiałbyć malowany, czy źle złozony, raczej obstawiałbym na taką przypadłość CC i SC, chociaż tu jestem zaskoczony, że w SC tak szybko blachy idą, tak samo było z końcówka produkcji CC. W moim CC, a ma już 12 lat dopiero rok temu wyskoczyły purchle na klapie. Niestety jedynym wyjściem było ponowne lakierowanie klapy, i w twoim przypadku też tylko to zostaje ewentualnie wymiana na jakąś dobrą używke.
ile razy jeszcze ktos napisze to samo?
Ludzie czytajcie wypowiedzi poprzednikow - potem sie dziwicie ze forum muli jak kazdy w kolko pisze to samo, tylko innymi slowami a i tak nic nowego nie wnosi do dyskusji.......
