Długość szpilek kolektora
Musze wykręcić mój kolektor wydechowy bo zaczyna pekac a nie mam dojścia żeby pospawać.
Licze sie z tym ze moje stare skorodowane szpilki raczej  nie beda sie nadawac do ponownego wkręcenia wiec chciał bym odrazu kupic komplet żeby wstawić nowe
Jakiej długości szpilki kupic ? Silnik 1,2 75km z punto
Wkrecac je na jakis klej itp bo raczej nakretki sie nie odkreca tylko wyjdzie cała szpilka z głowicy
Wszelkie sugestie i porady mile widziane
Nie ma tak zle,  na kilkanascie rozkreconych kolekorow chyba tylko z 5 szpilek sie wykrecilo.  Wiekszosc bez wzgledu na stan nakretek zostawala w glowicy.
U mnie w jedynym aucie trzy szpilki wychodziły reguralnie z nakrętkami. Ale to była tylko kwestia zardzewiałych nakrętek, które i tak się dały potem odkręcić.
Czyli co ? Nie kupowac nowych szpilek tylko jak sie uda wykrecic to dac nowe nakrętki  na stare szpilki i bedzie :oki:
Czy ktos może mi na 100% powiedziec jakie sa szpilki kolektora wydechowego w silniku punto 1,2 75km bo zgłupialem dzis po wizycie w kilku motoryzacyjnych
Jedni twierdza że szpilki sa fi8 i gwint 1,25 według katalogu a w innym że fi 10 i gwint 1,5
Szukałem w necie ale niczego konkretnego nie znalazłem a w ogłoszeniach ze szpilkami punto podane jest przy obu rozmiarach.
Sprawa dość pilna bo w sobote musze odkrecic i wymienic kolektor gdyz juz całkowicie sie rozpadł
Szpilki kupione M8 tyle ze nie wytrzymałem i dzis spróbowałem odkrecić choc jedna jak to bedzie szło i powiem szczerze poszło bez wiekszego problemu ale nie nakretka tylko z głowicy i teraz nasuwa sie kolejne pytanie czy szpilki do głowicy (jak sie wykreci zamiast nakretki) wkręcac np na klej do gwintów czy normalnie bez niczego?
Nie chciał bym zeby mi sie jakas wykreciła szczególnie że pod koniec lipca jade w góry i pewnie zrobie ze 2,5-3 tys km a raczej naprawa moze byc kłopotliwa
Myslałem o wkreceniu na klej do gwintów K2 czerwony Co o tym sadzicie
Nie beda sie luzowac
Dnia 15.07.2017 o 16:20, bzyczek00 napisał:
Nigdy mi sie nie zdarzylo
x2
Jestem po wymianie kolektora i z 8 szpilek 6 wyszło z głowicy 1 sie ukreciła ale na szczęście 1cm od głowicy wiec udało mi sie wykręcić  Nowe szpilki w głowice jednak wkreciłem na klej do gwintów niebieski z K2  tak na wszelki wypadek a nakretki zakreciłem normalnie tak jak radziliście niestety pod nakretki musiałem dac po 1 podkładce bo te co kupiłem sa jakies dłuższe .
