kolejnośc kabli
-----C-
--1-----3 witam mamtak u siebie podłaćzone kable WN i sie zastanawiam czy dobrze bou innych widzialem ze jest inaczej troche.nr to jest nadluzszy kabel pierwszy od lewej strony patrzac z przodu
W razie wątpliwości łątwo zauważysz jeśli auto będzie ci nierówno chodzić albo palić np na 2 gary tongue.gif
a u mnie jest tak:
kolejność cylindrów A B C D
i przewody:
C_____A
___O
D_____B
O - z cewki zapłonowej
> Tak ma być jak pisze kol. peterz
hmmm to wychodzi ze mam podlaczone jakby bylo obrocone o 180 stopni ...zmieniac na to tak jak wy mowicie czy zostawic??
Kolejność zapłonu musi być 1342, jak masz inaczej to silnik musi nieprawidłowo pracować jak pisał kol. Jaceq_P.
Sprawdź jeszcze raz po kabelkach czy masz tak podłączone jak jest na rysunku.
> rysunku.
na pewno mam inaczej ale silnik chodzi w miare rowno...jutro podjade do elektryka i sprawdzi wszytsko.boje sie ze jak podlacze tak jak powinno byc to cos zepsuje ...
