nie załącza wentylator -co robić?
podczas jazdy zauważyłem wzrost temperatury .po zatrzymaniu wyciekło część płynu chłodzącego -nie widzę skąd .ale nie załącza sie wentylator chłodnicy ,.Do czego się przyczepić ? co steruje wentylatorem? frown.gif
> wentylatorem?
sprawdź bezpiecznik wentylatora i sprawdź napięcie na wentylatorze...
a gdezie jest jego bezpiecznik w 1.6 ?
pod maską, tam gdzie główne bezpieczniki do kompa itd...
A zobacz sobie czy wlaczyl sie duzy obieg chlodzenia, bo moze termostat sie zrabal albo zawiesil ? Ale bezpieczniki i napiecie na wentylatorze to chyba rzeczywiscie wczesniej smile.gif
Czujnik temperatury na chłodnicy sprawdz, moze padł i nie załącza wentylatora, stalo mi sie to w wakacje w 40stopniowym upale w centrum Salonik smile.gif
wygląda na to że padł termostst bo temper. narasta do końca a chłodnica zimna frown.gif
stawiałbym na te przed akumulatorem
> chłodnica zimna
układ se pierw odpowietrz...
patrząc od przodu są za akku z wyraźnym piktogramem wentylatora smirk.gif - u mnie przynajmniej...
> patrząc od przodu są za akku z wyraźnym piktogramem wentylatora - u
> bity i do tego składak
Bezpieczniki są jednak na swoim miejscu. We wszystkich BBM widziałem je tam gdzie i u mnie..
właśnie tak se teraz myśle że moze strzelił wąż przy termostacie i zszedł cały płyn i dlatego chłodnica zimna ,może termostat nie padł?
oblookałem silnik i jest rozwalony termostat ,widać wypadniętą spręzyne od strony węża który przychodzi z góry zbiornika wyrównawczego ,czeka mnie wymiana termostatu i płynu ,swoja drogą żeby tak rozwaliło termostat ,mam nadzieje że nic poważniejszego sie nie stało
