Pytanie do posiadaczy silnika Y17TDI
Mam pytanie w zwiazku z kotrolkami na desce rozdzielczej. Dokładnie chodzi o żółtą kontrolke z wizerunkiem silnika. W moim przypadku nie zapala się w ogóle nawet po przekreceniu zapłonu. Podglądnołem tą kontrolke w silniku Z17CDTI i ona tam świeci i gasnie po kilku sekundach na nie uruchomionym silniku.
Druga kontrolka od układu chłodzenia, czy powina zgasnąć po uruchomieniu silnika czy po kilku sekundach po wlaczeniu zaplonu. W moim przypadku dasnie po uruchomieniu silnika.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
> Witam
Może żarówka jest spalona. Sprawdzał kolega??
Kontrolka z wizerunkiem silinika gaśnie po kilku sekundach po włączeniu zapłonu, natomiast kontrolka układu chłodzenia gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.
Pozdr.
Dzieki za informacje. Jutro sprawdze obwod kontrolki.
Wlasciwie od czego ta kontrolka jest??
Jeden mechanik stwierdzil iz ta kontrolka w dieslach nie wystepuje w sensie ze nie powinno jej byc.
Jesli okaze sie ze celowo kontrolka jest odlaczona i po sprawdzeniu bedzie swiecic caly czas to czego sie spodziewac (jakie uszkodzenie).
To jest tzw. check engine-sygnalizuje awarię silnika, o ile zapali się po uruchomieniu silnika.
> Witam
> Pozdrawiam
Roxy, ja mam silnik Y20DTH i jest to samo smile.gif Kontrolka nie zapala sie wcale, mimo że jak się spojrzy pod odpowiednim kątem to widac że ta ikonka silnika tam na zegarze jest. Mechanik też sie dziwił że sie nie pali, ale na komputerze nie wyskoczyły żadne błędy więc przestałem sie niepokoic i zapomniałem o sprawie wink.gif
Witam ponownie
To ja już nic z tego nie rozumiem. Jednym działa konrolka a inym nie i jest wszystko w porzadaku...?
Jak to ma w koncu być?
Kontrolka ma być aktywna w silnikach Y1,7DTI czy nie?
> Witam ponownie
W tym silniku ta kontrolka nie powinna sie świecić jedynie ta z chłodnicą i z kluczem. Kontrolka z chłodnicą gaśnie po uruchomieniu silnika zaś ta z kluczem od elektryki gaśnie po kilku sekundach po włączeniu zapłonu chyba że wcześniej wyskoczył jakiś błąd to wtedy też po uruchomieniu
