Zbiornik 51l, a da sie nabic tylko 38l lgp...
Jak w temacie. Zgodnie ze specyfikacja butli jej pojemnosc to 51l, a mozna do niej naladowac 42l. Do mojej wchodzi tylko 38l. Pisalem do producenta ale oczywiscie ignoruja tego typu zapytania (co za chamstwo) dlatego pytam tutaj:
Czy moge uregulowac/ustwic te butle aby miescilo sie te przepisowe 80% czyli 42litry ?
waflo
Bywa tak, że źle założą pływak w zbiorniku i za wcześnie odcina gaz przy tankowaniu. Trzeba wyjeździć zbiornik, wyjąć pływak, podgiąć trochę jego ramię i złożyć spowrotem. Ile wygiąć tego nie wiadomo - trzeba robić na czuja.
Rozumiem. Zbiornik mam w kole zapasowym wiec chyba uda mi sie dostac do plywaka bez wyciagania calej butli.
Jak mam spuscic olej z butli przed odkreceniem plywaka ? Czy moze po prostu "wyjezdzic" caly gaz i wowczas odkrecac powoli (aby resztka gazu uszla) ?
Czy po ponownym przykreceniu plywaka musze go jakos specjalnie uszczelniac ??
sorry za lamerskie pytania ale w zyciu sie butli nie dotykalem wiec pojecie nie mam.
> mi wchodzi 38 l do butli o pojemności 55 l
wielozaor do regulacji ja do 33l moge nabic tylko 18l
> uszczelniac ??
> pojecie nie mam.
Zbiornik jest zamontowany w poziomie? Jeśli nie to wielozawór nie spełnia swojego zadania.
nie ma się czym chwalić, ale mnie do butli 40 l wchodzi po najwyżej 26 litrów oslabiony.gif
Ja mam 42l i wchodzi mi 35 l.Robie na tym 400 km w miescie na klimie !!!!!!
PANOWIE!!!
W zbiorniku odkłada sie po prostu WODA, której śladowe ilości znajdują się w gazie - ot, co - zmniejsz się w ten sposób nominalna pojemność zbiornika. Jest na to sposób - trzeba zbiornik co jakiś czas wyczyścić, a nie grzebać przy jakiś tam wielozaworach...
> PANOWIE!!!
> wielozaworach...
Przesadzasz z tą wodą - a na pewno z taką ilością wody. U mnie w ciągu kilkuletnej eksploatacji od samego początku wchodziło i wchodzi do zbiornika 45 litrowego ok. 38 litrów LPG. To nieco więcej niż 80% ale widocznie tak jest ustawiony zawór. Przez te kilka lat eksploatacji nie zauważyłem zmniejszenia objętości zbiornika!
> zbiornika!
> Ktoś tu leje wodę
Może tankujesz na firmowych stacjach cool.gif tam gdzie nie leją wody waytogo.gif Być może sie myle co do ilości wody, ale zbiera się na pewno, co można zaobserwować w domowych butlach z gazem.
Wyjezdzij gaz a potem do gazownikow i niech ci podegna plywak.
> Może tankujesz na firmowych stacjach tam gdzie nie leją wody Być
Ok, olac te wode bo ja mam istalacje od TYGODNIA i od nowosci wchodzilo mi 38litrow do butli 51l wiec takie wytlumaczenie wykluczam.
Prosibym kogos doswiadczonego o wypowiedz w kwestie regulacji tego plywaka. Rozumiem, ze trzeba go wyciagnac i lekko podgiac do gory....
Butle mam poziomo, wewnatrz auta wiec plywak powinien dzialac prawidlowo.
Zanim sie zabiore do "podginania" plywaka chcialbym wiedziac jak sposcic gaz z butli i jak bezpiecznie odkrecic i potem przykrecic (uszczelnic) ten plywak.
Chcialem to zrobic sam bo mieszkam za granice i nie usmiecha mi sie wywalic 300-400zl za usluge ktora potrwa 10 minut i ktora sam moge wykonac.
Czy po wyjezdzeniu gazu moge po prostu wykrecic ten plywak (wypuszczajac przy tym powoli resztke gazu) czy musze jednak oproznic butle do zera w inny sposob przed okreceniem plywaka ?
> Ile to może kosztować?
Nie mam pojecia (robili to u mnie przy zakladaniu instalki), ale mysle ze raczej grosze.
> wykluczam.
> gory....
> prawidlowo.
> moge wykonac.
ja na twoim miejscu nie dramatyzowałbym 51-20%=40, jesli wchodzi ci 38 to tylko 2litry róznicy więc nie wpływa to znacząco na zasieg, sam bym sie za to niezabierał bo możesz cos niechcący zepsuć, a jeśli zależy ci na tych 2litrach podjedz do regulacji jak wrócisz do kraju (piszesz ze instalacje masz od tygodnia-zakladałes ją w PL?, w warsztacie powinni ci to za friko podregulować)
> friko podregulować)
W specyfikacji butli pisze, ze mozna napelnic do niej 42litry. To daje roznice 4 litrow wiec ok 40km wiecej. Moze to nie koniec swiata ale tak sie sklada, ze to stacji z LPG musze jechac specjalnie 25km (w obie strony) wiec wolalbym przy kazdej wizycie nalac troche wiecej....
...ale faktycznie skoro to takie "trudne" to lepiej to zostawie. Chcialem po prostu wiedziec czy to wielka filozofia z regulacja butli.
p.s. wycieczka autem do Polski (z UK) to (nawet na LPG) wydatek ok 1300zl (w obie strony) wiec chyba nie sadzisz, ze warto wydac te pieniadze i tluc sie w aucie przez 18h po to aby mi plywak w butli podgieli.
> butli.
> butli podgieli.
jasne ze specjalnie po to jechać do Polski nie pojedziesz, ale kiedyś może nadarzy sie okazja żeby tu wrócić zlosnik.gif możesz próbować z tym pływakiem w końcu człowiek uczy sie na błędach ale w razie awarii powstanie większy problem pzdr
chce Ci sie grzebac? roznica 4 litrow -50km. przy tej ilosci stacji z gazem nie robi to chyba wiekszej roznicy.
a kto jest producentem Twojego zbiornika? GZWM czy ??
