Oczko wodne zarasta glonami
Mam na działce nieduże oczko wodne.
Od pewnego czasu zaczęło zarastać jakimś zielonym glonem ( wygląda trochę jak wata )
Wybranie wody i wyczyszczenie oczka nie usunęło problemu - po ok 2 tygodniach zarosło ponownie.
Czy wsypanie tam pewnej ilości soli może przynieść jakąś poprawę ?
Czy nie zaszkodziłoby to roślinom rosnącym wokół oczka ( oczko jest z tworzywa i rośliny nie mają do niego dostępu ale jakieś parowanie, rozchlapywanie wody przez deszcz itp )
sprobuj wsypwac wit C. na basen pomaga. z zielonej wody robi sie czysta w oka mgnieniu.
dużo tego ? ( ile sypiesz do basenu i pi raz oko ile litów może mieć Twój basen )
ja nigdy nie sypelm ale widzialem na youtube filmik jak gosc wsypujac do zielonego basenu - takiego pi razy oko ze 4m srednicy i ok 1,5m wysokosci - doslownie w przeciagu paru minut filmu zmienil kolor z tej zieleni na przezroczysty/niebieskawy.
poszukaj goscia na yt - jarek ostaszewski - ma duzo filmow o stolarstwie ale gdzies pomiedzy nimi znajdziesz ten film. Ja niestety nie moge namierzyc zeby podlinkowac.
okej - zle wpisywalem w youtube.
prosze: (Z danych znalezionych w sieci 50-70g na 1m3 wody. )
Edytowane przez amciek
A oczko jest kompletnie stojące, czy masz pompę i obieg? Bo ja mam 25 watową fontannę działającą cały rok i w dużym stopniu eliminuje glony, a dodatkowo rybkom napowietrza wodę. Natomiast tej wiosny mimo fontanny oczko zarosło taką "watą", jak piszesz, ale zwaliłem wodę, wyczyściłem całą watę i od kilku miesięcy jest spokój. Żadnej chemii nie używam ze względu na ryby. A woda zawsze jest zielonkawa, to nie basen.
W zbiorniku wodnym zachodzą różne procesy biologiczne - jeśli nie ma tam roślin wyższych to glony są nieuniknione. Bo jest jedzenie, które te glony mogą zjeść. A same glony są roznoszone przez wiatr i zwierzynę.
Nie mam w oczku żadnych roślin. Tylko rybki - karaski - które nie wiadomo czym się żywią, pewnie tymi glonami. Normalnie starcza mycie oczka raz na kilka lat, teraz też po bodaj ze 3 czy 4 to robiłem, ale wiosną po raz pierwszy właśnie miałem ową "watę". Było jej tak dużo, że początkowo wyciągałem ją sitkiem do basenów. Potem wywaliłem wydajną pompą prawie cała wodę, zostawiając 10 cm na dnie z rybkami, ssak pompy ze 30 razy z tej waty czyściłem. Końcówkę bagna wybrałem "tymi ręcami", a potem dolewałem wody, mieszałem i wywalałem znowu prawie do zera pompą o wydajności 6-7 tysięcy litrów na godzinę, ale w praktyce przez te glony znacznie mniejszą. Oczko po tym było jak kryształ, ale po kikku tygodniach się zazieleniło.
No właśnie dlatego napisałem - woda zawiera związki mineralne, CO2, jest światło. Nieuniknione jest pojawienie się glonów, bo takie oczko to dla nich szwedzki stół jak dla "baby z Radomia". Więc albo chemia, albo walka biologiczna. Karasie mogą w jakimś stopniu być wrogami biologicznymi jeśli się utrafi z liczbą ryb, bo przy przerybieniu pojawia się problem nadmiaru związków azotu i fosforu, a to kolejna recepta na plagę glonów.
Ja też mam oczko z roślinami i karasiami , zakupiłem lampę UV  http://allegro.pl/lampa-uv-c-11w-do-oczka-wodnego-sterylizator-i6785935856.html  moc dobierasz do ilości wody oraz zrobiłem filtr z beczki 120 litrowej http://forum.oczkowodne.net/viewtopic.php?p=78598
 http://forum.oczkowodne.net/printview.php?t=6895&start=0&sid=a501c7f9d88b485fd98e3eaa111d8ff5 i problem z glonami i brudną wodą znikł
No to muszę mieć dobrze dobraną liczbę, choć cały czas się zmienia, bo przecież się mnożą i padają, a czasem koty je wyłapują. Owszem, woda jest zielonkawa, ale glony mimo upałów nie rosną.
