Czym to ocieplić?
Wczoraj u mamy po 30 latach ze strychu/poddasza wyrzuciłem trociny pomieszane z żużlem. Takie ocieplenie stropu kiedyś zrobili, zebrało się tego dobrych kilka metrów sześciennych. Co 1-1,2m idą tregry, które wystają na około 7cm. Myślałem żeby między nie położyć wełnę mineralną a na tregry płyta OSB. Poddasze jest pół-użytkowe - mama tam wiesza pranie, dach nieocieplony. Za rok jest plan ocieplenia budynku, nie wiem jak z dachem. Czy dobrym pomysłem jest położenie 10cm wełny mineralnej, czy polecacie inne rozwiązanie? Folia, co z folią i ewentualnie jaką dać?
Edytowane przez analyzer64
Wełna, keramzyt, perlit. Jeśli cały budynek i dach mają być ocieplane to nie ma sensu inwestować w nie wiadomo co.
Ociepliłem to, wełną to już nie chcę robić, chyba że skalną w postaci płyt. Mama kupiła wg mnie średniej jakości wełnę - Knaufa, ogólnie trochę kłuje i dusi, robiłem w masce i długiej odzieży. Jak na pierwszy raz wyszło wg mnie dobrze. Jako, że na środku poddasza mama chodzi wieszać pranie to zamiast wełny wpadł styropian 15cm. Po całości ułożyłem płytę OSB :ok:
Skalne tak mają niestety :(
Tam gdzie dałeś styro to nie ma dostępu wilgoć ? Jest pod tym paroizolacja ?
Tu była mineralna z rolki.
Jest folia :ok:
mineralne nie wszystkie za to tak mają, np URSE bardzo fajnie się kładzie.
3 minuty temu, analyzer64 napisał:
Jest folia :ok:
To dobrze, bo narożny na parę z dołu stryro zamknięty pomiędzy jętkami i przykryty szczelnym OSB to nie jest dobre rozwiązanie.
Ten Knauf wg mnie jakiś ujowy, zwykła wełna szklana. Nastawiony byłem na pracę z Rockwool, Isover czy Ursa a tu klops taki.
Jest folia, zwłaszcza że to miejsce jest bezpośrednio nad kuchnią.
Knauf, który miałem strasznie się rwał i też uczulał .. choć nie tak bardzo jak Rockwool :)
Ważne, żeby fola byla szczelna, kazdy otwór uszczelniony i miała odpowiednie zakłady m.in na ściany.
