Krata metalowej na balkonie
Mama mieszka na parterze i chce żeby jej zamontować kratę na balkonie bo mówi że będzie się czuć pewniej. Krata będzie ma być montowana do muru ocieplonego styropianem (chyba 10cm) i tu powstaje dylemat czym tą kratę przytwierdzić do wielkiej płyty. Pomyślałem o kotwach stalowych do betonu czy to dobry pomysł? Może ktoś z Was ma pomysł jak to solidnie zamontować nie niszczą bardzo ocieplenia bloku?
Druga sprawa to krata :) wymyśliłem sobie żeby zrobić ramę z profilu stalowego prostokątnego (30x20mm grubość scianki 2mm) lub kwadratowego  (20x20mm grubość scianki 1,5mm)
ponawiercać co np 10 cm i włożyć pręt zbrojony 12mm i przyspawać. Czy mój pomysł ma sens? czy lepiej użyć kątownika zamiast profilu stalowego zamkniętego?
Kolejnym dylematem to jak zrobić zawiasy do drzwi balkonowych tu na razie nie mam pomysłu :(
Rolety zewnętrzne odpadają - zaciągnięte zbyt rzucają się w oczy że w domu nie ma domowników.
Za wszelkie pomysły będę wdzięczny.
Pozdrawiam,
Paweł
Edytowane przez yetiwest
Nie pomogę w konstrukcji, ale czy kontaktował się ktoś ze wspólnotą/spoldzielnią w sprawie możliwości montażu takiej kraty? U moich rodziców był z tym problem, tam gdzie były kraty wzrósł odsetek włamań do mieszkań na 2 piętrze i kradzieży np. rowerów.
Nie kontaktowałem się ale zamierzam to zrobić:) aczkolwiek krata nie będzie montowana na balustradzie balkonu tylko przy samym oknie więc nie będzie złodziejowi pomocna aby wejść wyżej.
6 godzin temu, yetiwest napisał:
Pozdrawiam,
Paweł
30x20x2mm to potężny profil i będzie z tego nie krata tylko konstrukcja kratownicowa jakaś ;) poza tym takie profile zadziwiająco dobrze się tnie bo to tak jakbyś ciął blachę trójkę. ;] Pomyśl nad prętem o przekroju kwadratowym, jeśli chcesz gruby to 15x15mm starczy w zupełności i pamiętaj najważniejsze, krata odstraszy drobnych "okazjonalnych" złodziei ale zawodowiec tylko wymamrocze pod nosem "zawracanie głowy".  ;)
Bez sensu w erze akumulatorowych szlifierek kątowych, pił szablastych itp ;]
Pręt kwadratowy zamiast okragłego sugerujesz czy całą konstrukcję zrobić z pręta kwadratowego ? Ma to odstraszać okazjonalnych złodziei którym brakuje "na piwo" profesojnalista wejdzie bez względu na zabezpieczenie :(
Żadne zabezpieczenie nie da Ci gwarancji. Szlifierka i piłą zrobi się trochę hałasu a dzięki temu może zareagują sąsiedzi bo w końcu oni to najlepszy system ochrony. Z drugiej strony nikt nie chce się też narażać. Mama została sama i mówi że będzie się pewniej czuła więc chce jej "bezpieczeństwo" zapewić
To mimo wszystko polecam rolety zewnetrzne. Dołóż sterowanie, które bedzie otwierało podczas nieobecnosci domownikow. A mama chce zabezpieczyc mueszkanie jak jej nie ma, czy siebie jak przebywa w domu ?
W sumie to i to :)
12 godzin temu, yetiwest napisał:
W sumie to i to :)
bo jeśli nie czuję się bezpiecznie jak jest w domu to rozumiem kraty. Ja osobiście nie wyobrażam sobie mieszkać za kratami - z całym szacunkiem, ale mieszkanie to nie więzienie. Osobiście mam rolety i uważam, że to fajne rozwiązanie. Wieczorem, na noc, czy w czasie nieobecności opuszczasz i po robocie. Tak jak piszesz - nie zabezpieczy, ale przynajmniej jakiś hałas będzie.
