Kolejny temat o hamulcach. Tu co trzeba kupic ?
niestety nie jestem szpecem od autka i chcialem si epsytac co musze kupic przy wymianie wiekoszsci z ukladu hamulcowego
doliczylem sie:
tarcze + klocki
bebny + klocki
cylinderki * 4
wezyki gumowe * 4 one sa takie same z tylu i z przodu ?
i przewody miedziane tylko jakie (musze bo jeden sie przerwal)
plyn, najlepiej dot4 ?
linka od recznego w dobrym stanie
zaciski ?
doradzcie zebym wiedzial o co sie pytac, aha i jeszcze jakie firmy brac, a jakie omijac dalekim lukiem
> Witam,
> doliczylem sie:
> tarcze + klocki
> bebny + klocki
> cylinderki * 4
> zaciski ?
dwa węzyki na przód, jeden na tył, szczęki na tył, i dwa cylinderki nowa linka recznego ok. 34zł na giełdzie w mysłowicach.
Płyn DOT3 wystarczy. Do tyłu szczęki, jeżeli wymieniasz bębny. Przewody na tył konieczne nie są (chyba że weżyki zatkane) i na pewo nie są takie same jak do porzodu. Możesz jeszcze kupić specjalny smar do hamulców żeby nasmarować rozpieraki w bębnie i tłok w zacisku (zaciska wymieniać na 90% nie trzeba)... hmm jak to wymienisz to zostaje Ci jeszcze pompa hamulcowa (ale tylko w przypadku gdyby ciekła lub nie trzymała ciśnienia) - jakieś 60 zł.
Napisze Ci co ja kupowałem bo teraz też wymieniałem hamulce
a więc:
Tarcze hamulcowe
Dwa cylinderki na tył
Klocki
Szczęki
Bębmy
Przewody miałem dobre z tyłu jedynie na przód musiałem kupić bo się rozwarstwia guma. To mówisz w sklepie że potrzebujesz dwa przewody na przód do uno. drive.gif
... tą linke to ja bym sprawdził
linka byla wymieniana
a jezeli chodzi o miedziane przewody to ile ich jest ?
i pytanko na tyl ida bebny i szczeki, sa tam jeszcze klocki ?
miedzianych jest o ile si enie myle 3 . dwa do przodu prawo lewo i jeden na tyl tak mi sie wydaje smile.gif
z tylu sa bebny i szczeki
klocki hamulcowe sa przy tarczach a szczeki przy bebnach.
Co do przodu to sie zgodze, ale do tylnych hamulcow ida chyba 4 przewody metalowe (pompa-korektor, korektor-trojnik, od trojnika do prawego i lewego kola). Gdzies po drodze musi byc przewod elastyczny (przy tylnych hamulcach jest tylko jeden) i dlatego wydaje mi sie, ze moze byc jeszcze piaty przewod.
