Wymiana oleju - płukać silnik?
Witam!
Zabieram się za wymianę oleju w moim aucie. (Fiesta 1.3 Enduro) i zastanawiam się czy nie kupić preparatu do płukania silnika.
Chciałem się od Was dowiedzieć, czy to dobry pomysł??
Podobno dobrze jest przepłukać silnik z syfu przed zalaniem nowego oleju? Jeśli tak, to jaki preparat polecacie?
Proszę o pomoc i wszelkie komentarze.
Pozdrawiam,
> Witam!
> Pozdrawiam,
syf ma się zbierać w oleju - dlatego zmienia kolor między innymi- a nie gdzieś zalegać w silniku
więc płukanie jest bez sensu - chyba że chcesz żeby coś się rozszczelniło
jak jeździsz na mileralu to zalej syntetyka - napewno wypłucze ci wszystko 270751858-jezyk.gif
pozdro
> Witam!
> Pozdrawiam,
Ja po jednorazowym przeplukaniu silnika i po zalaniu nowego oleju mialem ladny, jasny kolorek. Nic mi sie nie rozszczelnilo, mam zamiar powtorzyc..
> zamiar powtorzyc..
Jak zmieniałem olej z pół na full syntetyk to nie zrobiłem tego przy pierwszej zmianie - olej dosyć szybko wyglądał bardzo paskudnie. Przy kolejnej wymianie (po połowie zalecanego dystansu) zrobiłem płukanie STP Engine Flush (czy jakoś tak).
Olej teraz ciemnieje znacznie wolniej (znaczy silniczek umyty w środku), ciszej chodzi (ale to może być autosugestia).
Generalnie jak rozpoznawałem temat nie znalazłem złej opinii kogoś, kto płukał - albo nie zauważał różnicy, albo widział zalety.
O rozszczelnieniu to straszą ?niedouczeni? mechanicy (ciekawe czemu - przecież mieliby wiecej roboty) i osoby, które nie płukały.
Co do zaleceń formalnych
- dawno temu płukało się wyjmieniając na chwilę oleum na coś innego (nie pomnę już na co) i po chwili dopioro na nowy olej.
- przy nowych olejach słyszałem o trzech zaleceniach producentów dotyczących płynów dodawanych do starego oleju:
1. Nie trzeba płukać
2. Płukać co trzecią wymianę oleju
3. Płukać przy każdej wymianie.
Generalnie - nie zaszkodzi a może pomóc.
> oleju?
Nie ma takiej potrzeby.
Przestrzegajac czasokresu wymiany plus wymiana filtra oleju sprawę załatwia
Olejem lnianym. Były to czasy Syrenek, Warszaw, Wartburgów, Skód , Moskwiczów, Wołg itp.cudów motoryzacyjnych socjalistycznego bloku.
Ale bardziej chyba chodziło nie o płukanie z osadów zuzytego silnika ale o wyczyszczenie ze szlamów i osadów po stosowanych wtedy olejach
> Witam!
> Pozdrawiam,
Jak widzisz z wypowiedzi sa rozne szkoly. Jak powiedzialem mojemu mechanikowi o plukaniu silnika, znaczy zmialem z mobila na valvoline i nawet zakupilem taki produkt valvoline do plukania silnika to mnie chcial wygonic. Znaczy ze u niego w wrasztacie czegos takiego za jego zgoda do silnika sie nie wleje. Po prostu nic na sile, po co kombinowac. Jezeli pomoze to ok, ale jezeli zaszkodzi? koszty ewentualnej naprawy spore. Jak nie mam doswiadczen na tym polu ale ten mechanik zrobil juz kilkadziesiat generalek silnikow jak nie wiecej, wiec chyba wie co mowi i nie jedno w zyciu widzial i musial zdzierzyc rozne wybryki klientow
pzdr.
Najpierw to chciałem podziękowaćza odpowiedzi.
Wyplukalbym (bo nie wiem czy widzieliscie moje ostatnie zdjecie z filtru powietrza zeby.GIF ) ale z drugiej strony...
Sam nie wiem. Glosów za i przeciw jest w zasadzie po równo...
Muszę przemyśleć. Pozdrawiam!
> zamiar powtorzyc..
Kolorek czego bo nie rozumiem?
> Witam!
> Pozdrawiam,
A po co? Wjezdzasz na kanal na cieplym silniku, wtedy olej jest żadki i starczy, wszystko spływa. A syfy to zostaja w filtrze - po to jest.
> Powiem Wam szczerze, ze nie mam pojęcia co teraz
> filtru powietrza ) ale z drugiej strony...
Wspolczesne oleje nie tylko smaruja ale tez myją silnik. Olej przeplywa przez filtr zostawiajac tam ew. brudy. To nie jest filtr powietrza ze dostaja sie liscie, bloto i inne badziewie, zanieczyszczenia sa delikatne, jezeli w ogole sa.
Ja bym nie kombinowal. Takie plyny do plukania to kolejny sposob na wyciagniecie kasy od kierowcy.
> Muszę przemyśleć.
Niekoniecznie - stary silnik, po wypłukaniu i w dodatku zmiania z minerala na syntetyk jaknajbardziej moze spowodowac spalanie oleju itp.
No to nie płuczę smile.gif Nie będę ryzykował... i dziękuję za wszystkie sugestię i pomoc!
Byłem wcoraj u specjalisty od olejów.
Mówił tak samo jak niektorzy y Was, że myć silnika nie poleca, a jeśli tak to na własne ryzyko.
Ponieważ miałem w aucie statry olej, a auto nie wiadomo ile stało w komisie przed zakupem zrobiła się z niego lekka melasa.
Facet zrobił mi mixa z olejów. Zrobił Mineralny półsyntetyk by trochę przeczyscic silnik... Nie wiem czy to dobry pomysł, ale facet widać znać się na rzeczy i nigdy przed tem mnie nie zawiódł. ok.gif
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Ja specjalista nie jestem ale nie wiem czy mieszanie minerala z syntetykiem to dobry pomysł oslabiony.gif
Z pół syntetykiem...
Chodziło o to, że trzeba było wypłukać ten stary olej, a samego półsyntetyka facet nie polecał lać bo róznie to bywa powiedział.
