Sprzęgło CC700
Witam smile.gif .Zabieram się za wymianę sprzęgła w agencie ,kupiłem sprzęgło i docisk. Co należy jeszcze wymienić podłodze niewiem.gif
> Witam .Zabieram się za wymianę sprzęgła w agencie ,kupiłem sprzęgło
witam smile.gif przy wyciąganiu skrzyni musisz odkręcić półosie a śruby mocujące są jednorazowego urzytku wiec trzeba się w nie zaopatrzyć smile.gif jeżeli skrzynia nie cieknie na wałku sprzęgłowym i widełka wypychające łożysko oporowe nie są wytarte i równo wypychają to nic wiecej. Miłej zabawy a jest tego że ho ho smile.gif pozdrawiam
> witam przy wyciąganiu skrzyni musisz odkręcić półosie a śruby
> zaopatrzyć jeżeli skrzynia nie cieknie na wałku sprzęgłowym i
> pozdrawiam
Dzięki o tych nakrętkach właśnie zapomniałem ok.gif. Moja skrzynia ma 11 lat i chciałem ją trochę odnowić, na razie jest bezawaryjna dlatego należy jej się coś nowego aby kolejne 11 lat smigała smile.gif
to jak już bedziesz się z nią bawił to zalej ją potem pożądnym olejem a nie zwykłym, bo inaczej bedziesz tak przeklinał ten olej i skrzynke jak ja. Zalałem zwykłym olejem i teaz przy temp -2 musze dać mu czas na rozmieszanie się bo inaczej biego ciężko wchodzą a nawet czasme nie berdzo wogóle chcą wejść. Nie wiem jaki olej ale nie najtańszy dostępny bo to jest tragedia smile.gif
mam nadzieje że kupiłeś sprzęgło fabryczne koszt ok. 195 zł komplet , bo jak inne prywatne to nawet nie zakładaj bo długo nie pojezdzisz nono.gif
> pojezdzisz
Kupiłem na allegro sprzęgło firmy VALEO podobno jest leprze od fabrycznych cena 100 zł ,co sądzisz otym sprzęgle confused.gif tylko mnie nie strasz że znów kasa w błoto crazy.gif
> fabrycznych cena 100 zł ,co sądzisz otym sprzęgle tylko mnie
Valeo to dobra firma ok.gif lepsze robią sprzegła od seryjnych fiatowskich... zlosnik.gif
Dobrze że ubrałem cool.gif to mnie tak nie razi...
> Dobrze że ubrałem to mnie tak nie razi...
> A ja nie wymieniałem tych śrub na nowe
A co jeszcze wymieniałeś podrodze w skrzyni ??
A w skrzyni to nic... bo i tak mi tam wszystko świzda jak w WRC. Zgrzyty, piski, trzaski... ale wymieniałem silnik i odkręcałem krzynke po drodze 893goodvibes.gif
Sprzęgło miałem w waytogo.gif stanie, aż się sam zdziwiłem, że taki ze mnie drive.gif
> krzynke po drodze
> Sprzęgło miałem w stanie, aż się sam zdziwiłem, że taki ze mnie
Mam jeszcze jedno pytanie na około skrzyni (łączenia z silnikiem) jest widoczny oleju podobno to zimering na wale mi strzelił i :
-- czy muszę ściągać silnik czy da się to na kanale zrobić
-- z jakiej firmy kupić zimering
Jak można to opisać co pokoleji ściągać i odkręcać Z GÓRY DZIĘKI
Chodzi koledze o simering ten co jest w lewym dolnym rogu pudła?
O ile dobrze pamiętam to można go wymienić bez targania bloku silnika 893goodvibes.gif
dokładnie od strony skrzyni biegów
Ok dzięki
> Ok dzięki
ps. do simeringu radził bym dobre klucze imbusy, bo te rowerowe się obkręcają średnio co 2 śruby biglaugh.gif
> To może sobie kolega przy okazji stoczyć koło zamachowe
Jak byś mógł to zrób parę fotek tego zimeringu
> Dokładnie koło stocze na sete
Oj... nie mam już tego dzyńdzyboła, bo poszedł na złom... chociaż popatrze. Ale mój jak będzie to jest udłubany, bo był zatarty jak kupowałem blok od kolegi Dam'a 893goodvibes.gif
Poszukam - popatrzę
