Czujnik płynu hamulcowego astra g
Mam problem z czujnik płynu hamulcowego ,cały czas się świeci .
Jest możliwość wymontowania bez opróżniania zbiorniczka??Da się go naprawić ,bo ciężko znaleźć nowy .
Dla ścisłości sprawdziłem ręczny ,jest OK,zdjąłem wtyczkę z czujnika lampka zgasła więc ewidentnie czujnik.
Astra G1.6 16V.
Edytowane przez stach2005
z tego co widze to wystarczy duza strzykawka usunąć plyn ze zbiorniczka tak aby czujnik był  był z pol cm powyżej poziomu plynu.! powinien się dac wymontować .z drugiej str to mi wygląda na kolejny pomysl księgowych aby ASO miało co robic !!!!jak by nie można było tego umiescic w korku zbiorniczka .
Edytowane przez marianpaszek
dopisek
