ile jest rodzajów termostatów do 1.6?
mechanik zamawia mi termostat do maryśki 1.6 1997r ,twierdzi że do wszystkich roczników jest ten sam typ .Wydaje mi się że czytałem tutaj kiedyś że są 2 rodzaje z jednym czujnikiem i z dwoma ,Więc jak to jest?
> jak to jest?
> 2 rodzaje jeden ma dwa czujniki a jeden 1
> Ma mam bez klimy i 2
ja też mam bez klimy , to znaczy że do rocznika 1997 mogą być 2 rodzaje ?
> rodzaje ?
raczej chyba tak bo mi w sklepie dali z 1 i przy wymianie był Zonk passed_out.gif
> jak to jest?
Oczywiscie ze sa dwa typym, wlasnie z jednym czujnikiem lub dwoma. W moim bravo po FL 1.6 16V jest taki z jednym. Koszt ok 140 zł w sklepie z czesciami, nie pamietam firmy.
Wystarczy otworzyc maske i ogladnac poprzedni termostat i wiadomo juz jaki potrzeba.
> jaki potrzeba.
tylko że jak zaczynałem przygodę z "dopracowywaniem" BBM to zabardzo nie wiedziałem nawet gdzie on jest smile.gif
Przy zakładaniu LPG mi pokazali i mieli wymienić a okazało się ze mają być 2 smile.gif
> rodzaje ?
a ja mam z klimą...i też na dwa czujniki...
mechanik po oblookaniu stwierdził 2 czujniki cool.gif trwa wymiana ,
koszty 140 term+ 60 wymiana + płyn
> mechanik po oblookaniu stwierdził 2 czujniki trwa wymiana ,
a gdzie kolega taki tani znalazl bo u mnie jak pytalem w sklepie to 170 chcieli z 2 czujnikami tez a wymiana mnie czeka chyba, bo jak jade poza miastem to mi temp. spada tak do 1/4 lub mniej a jak stane to wzrasta do 1/2 - to chyba nie jest normalne??
W sklepie gdzie kupowalem wlasnie 1 czujnikowy ok 140 a dwu ok 170. I to ceny z rabatem.
powinna zawsze być ustabilizowana. Tylko jak pierwszy raz się otwiera termostat to spada gwałtowie smile.gif
ja dałem 185 zł i to 2 lata temu passed_out.gif Vernet-a
no tez mi sie tak wydawalo wiec bede musial pomyslec o jego wymianie sick.gif
A wskaznika od termometra w zestawie wskaznikow nie masz zwalonego ?
Bo moze wcale nie masz zepsutego termostatu.
Próbowałes "pukać" w deskę w celu odwieszenia ?
a cholera go wie bo ze wskaznikiem paliwa mam standardowy problem. ale jesli chodzi o ten od temp silnika to on po odpaleniu wzrasta do pewnego momentu (ok 1/4) i stoi a dopiero jak sie zatrzymam lub jade wolno to wzrasta max do 1/2. Jesli jade szybciej poza miastem to znow opada do ok 1/4 lub mniej buu.gif
U mnie pomierzyli temperature na kompie przy cieplym silniku jak pracowal wentylator itp, bo po wymianie termostatu dalej licznik szalal (wczesniej rzeczywiscie termostat sie wieszal) i na tej podstawie stwierdzili ze to wskaznik. Wymienilem zestaw wskaznikow w zeszlym tygodniu i zapomnialem o problemie smile.gif
wynika z tego że jest otwarty na maxa. Sprawdź przewód od chłodnicy. jak ciepły od razu to termostat .
tzn. chwile po odpaleniu auta?? chodzi ci o gumowy przewod ktorym plynie lyn chlodniczy??
u mnie koszt termostatu to jak pamiętam też coś kole 140zł + płyn....a wymiana...gratis......
bo sam wymieniałem
o ten najgrubszy dochądzacy do chłodnicy.
no nie odrazu tylko w miarę nagrzewania autka, jak się nagrzewa to termostat. jak zimny a potem się robi nagle ciepły to termostat puścił i jest dobry.
> bo sam wymieniałem
w hurtowni AD Polska Kraków u Stachury [ chyba największa hurtownia motorytzacyjna w małopolsce]
> jak to jest?
Ja wymieniałem miecha temu, w serwisie porządnym ale nie ASO za termostat VERNET zawołali 130zl i 20 zl za wymiane wiec sie nie zastanawialem !! auto lata az milo i temp jest ideał
> ja dałem 185 zł i to 2 lata temu Vernet-a
Wymieniłem termostat tem.trzyma sie OK do 120 km/h a potem spada, rosnie i spada rosnie co to moze byc?
samochod dostaje ze strachu przed zbyt duza predkością palpitacji chłodnicy hehe.gifhehe.gifhehe.gif
po wymianie trzeba go jeszcze dobrze odpowietrzyć.....
troszke pojeździć i znowu odpowietrzyć......
Są 3 rodzaje, z jednym czujnikem, z dwoma a ten dzieli sie na dwa rodzaje: na całe metalowe (dostepne na Allegro) i metalowy z czarnym plastikowym króćcem(nie dostepne -taki właśnie mam frown.gif) w sobote wymieniam to po weekendzie załącze fote
Mariusz
> czarnym plastikowym króćcem(nie dostepne -taki właśnie mam ) w
> Mariusz
i wszystkie 3 są do 1.6 ??
Tak dokładnie, sprawdzałem w ASO i taki istnieje, tylko że w PL go nie ma i jest na zamówienie frown.gif
no przy 120 to pęd powietrza dość dobrze chłodzi i częściej się otwiera i zamyka duży obieg. Choć przy nagrzanym silniku dużych skoków niemam.
metalowy z
ja właśnie miałem z czarnym plastikowym króćcem ,po wymianie cały metalowy, sprawa zamknęła sie w kwocie 269 pln z czego 140 termostat ,90 robocizna reszta to płyn i opaski ,ogólnie wskazówka trzyma sie na środkowej kresce ,tylko przy jeździe w korku troche narasta aż właczy sie wentylator ,myśle że jest ok cool.gif
tak wlasnie czekalem kto wreszcie napisze prawde ze sa 3 rodzaje zlosnik.gif no co do tej dostepnosci to vernet robi ten 3 rodzaj i jest dostepny od reki - jak sam wymienailem u siebie to dostalem w sklepie wszystkie 3 do reki i mialem sobie wybrac - i padlo na najdrozszy z dwoma czujnikami - ehhh
