Popychacze zaworów
Witam mam pytanko: jak wymienić popychacze zaworów w C16NZ, robić to samemu czy lepiej oddać do mechanika, a przy okazji jak sprawdzić który popychacz stuka. Wymienia sie jeden czy trzeba wszystkie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Jak rozmawiałem z mechanikami na ten temat to tak naprawdę trudno jest znaleźć który to stuka żeby wymienić tylko jeden, ale jeśli się dojdzie któy puka to może wystarczy tylko ten wymienić, a czy operacja jest skomplikowan czy nie to nie mam pojęcia.
U mnie sobie stuka jeden albo dwa. Z tego co rozmawiałem z mechanikami to nie polecają wymiany pojedynczych ,a raczej od razu komplet. No i trzeba pamietac o planowaniu glowicy przy takie operacji. Troche to wszystko kosztowna operacja.
