Dziwny problem ze skuterem
Witam jest sobie romet router bassa 4t po dłuższym postoju ginie iskra pomaga rozłączenie stacyjki uruchomienie z kopki odpala od strzała,podpinam kostkę stacyjki i skuter odpala z rozrusznika.Po kilku godzinach lub nawet 1godz. problem wraca!stacyjka działa jak przekręcam kluczyk ale nie podaje iskry!wymieniac stacyjkę?stało sie to z dnia na dzień. Pomocy w miarę sszybko!
Jeśli jest tak jak piszesz to tak.
Można by odłączyć kabel odpowiedzialny za gaszenie dla 100% pewności, przeważnie jest koloru czarno-białego i idzie do modułu zapłonowego...
Odłączyć przy module czy przy kostce ?że tak zapytam dziwne to zjawisko nie rozumiem dlaczego po uruchomieniu z kopki i podłączeniu kostki bedzie zapalał z rozrusznika do pewnego czasu!?ma ktoś może namiar na jakiś schemat stacyjki to bym sobie ją pomierzył gdy nie odpala i później jak odpala.
W sumie obojętne ale jak przy stacyjce to wyeliminujesz dodatkowo możliwość zwarcia kabelka w wiązce moduł-stacyjka, choć to raczej mało prawdopodobne.
Oki zaraz sprwdzę wypnę przy module jeśli zapali po nocy z rozrusznika to mam rozumiem że mam szukać stacyjki?
W zasadzie tak, ale wiązkę możesz też sprawdzić. Czy nie ma jakiś otarć/przetarć, zwłaszcza przy jakiś elementach ruchomych.
Ewentualnie zamontować dodatkowy włącznik gaszenia (po odłączeniu kabelka od stacyjki):)
Skuter teścia nowy 600km przebiegu stał ponad 2 lata w szopie ogarnełem go uruchomiłem wymieniłem olej ,palił elegancko.Od początku kluczyk w stacyjce nie miał styku kiwał sie wskaźnik paliwa,ale palił zawsze.Wymontowałem stacyjkę przepłukałem kontaktem i wskaźnik złapał styk ale zaczeły sie problemy z uruchomieniem.Jak na złość dzisiaj po nocy odpalił bez problemu z rozrusznika,spryskałem jeszcze styki przy module i w kostce dogiełem piny i nie wiem co teraz robić,czy jechać gdzieś na sklepy i kupić stacyjkę,czy zostawić jak jest.Problem taki że jutro wyjeżdżam od teściów do domu a teść niezbyt się garnie!hihi i skuter dalej bedzie zapomniany!
To nie wina stacyjki kupiłem nową i zonk nie odpala jak i na nowej tak i na starej dobrze że gość w sklepie przyjoł zwrot!ale mam trop,gdy nie odpalał wyjołem moduł ten obok aku i oświecenie odpalił teraz sie zastanawiam kablę są ok wygląda na to że moduł sie gdzieś zawiesza.
