mocowanie linki prędkościomierza w desce
czy we wszystkich modelach jest kwadratowe zakończenie linki hmm.gif (kurcze musi być bo inaczej nie kręciłoby się zlosnik.gif), rozebrałem deske w od turbiaka i nie bardzo jest kwadratowe wejście (chyba gwint zjechany - czy to możłiwe i jak to naprawić ?? ), do mojej deski wejdzie linka ale z oporami i niie wiem czy będzie działać hmm.gif, zna ktoś odpowiedź hmm.gif
> czy we wszystkich modelach jest kwadratowe zakończenie linki (kurcze
> musi być bo inaczej nie kręciłoby się ), rozebrałem deske w od
> wejdzie linka ale z oporami i niie wiem czy będzie działać ,
> zna ktoś odpowiedź
no więc mój pomysł wziąść np. poxipol czy coś podobnego plastycznego wsadzić w ten otwór potem mocowanie linki z kwadratowym końcem żeby zrobić nowy otwór wyciagnąć linke i poczekać aż wyschnie ten klej smile.gif i już masz mocowanie biglaugh.gif
> ja nie chce jednorazówki
> zna ktoś odpowiedź
co masz zjechane bo nie rozumiem zlosnik.gif linke? czy wejscie do linki w liczniku? hmm.gif
> a kto mówi że to będzie jednorazówka
> co masz zjechane bo nie rozumiem linke? czy wejscie do linki w
> liczniku?
zjechane wejście w desce, tam gdzie wtyka się oink.gif linke
> a jak linka strzeli to co potem , zmieniamy deske
nie kapuje co masz zjechne w końcu? dziure oink.gif? czy końcówke linki bo ja to dugie to montujesz nową linke i będzie ok
> zjechane wejście w desce, tam gdzie wtyka się linke
hmm.gif ale licznik dziala czy nie?
czyli mój pomysł powienien się sprawdzić wink.gif i powiedz mi dlaczego ma pękać metalowa linka (bo tak napisałeś)?
licznik ogólnie działa ale prędkość wacha się w zakresie 20-40km/h nie ważne z jaką V jade
> czyli mój pomysł powienien się sprawdzić i powiedz mi dlaczego ma
chodziło mi o to że po jakimś tam czasie linka może paść ok.gif, może i sprawdze z poxiliną zlosnik.gif
> nie kapuje co masz zjechne w końcu? dziure ? czy końcówke linki bo
> chodziło mi o to że po jakimś tam czasie linka może paść , może i
> sprawdze z poxiliną
nie wydaje mi się w końcu jest metalowa a metal jest chyba mocniejszy od plstiku czy kleju
> i linka jest do pupy i dziurka w desce
no dobra dziś będe montował, czy raczej mechanik zlosnik.gif,
> to wymień linke i napraw dziurke
> sprawdze z poxiliną
a czy jest takie coś możliwe jak ja mam w swoim samochodzie ze gdy jadę powyzej 50km/h niekiedy jak powyzej 60km/h to wtedy słysze takie dziwne cykanie dochodzące z tablic, czy moze to rowniez byc związane z "paścią linki" ? strasznie mnie denerwuje to cykanie, nie jest to głośne ale drażniące.
> Prawdopodobnie nie długo linka umrze
w sumie na tym juz jest podobno przejechane pare tysiecy kilometrów...
1) nie wystarczy tam czegoś posmarować? (tak mi poleciłpseudomechanior)
2) ilo moze być koszt wymiany? jest to sporo roboty u mechaniora, czy niezabardzo?
> kilometrów...
> niezabardzo?
Ja kiedyś płaciłem 70 pln angryfire.gif i była z pancerzem (jakby samej linki nie można było sprzedać)
> Sam z łatwością wymienisz jak Ci padnie
> w to jakoś wątpie ale zobaczymy
najprawdopodobniej wystarczy tylko odpowiednio ulozyc linke/poprawic mocowanie przy zegarach waytogo.gif
> e tam zaraz padnie niekoniecznie
tak, linka mówi 30.GIF , u mnie to samo jest przy uszkodzonej lince
być może potrzebny będzie kanał, u mnie w 1.3 bez kanału trzeba troche części porozłączać, ale w fajerce więcej miejsca ok.gif
Będę niedługo sprawdzał, narazie czekam aż zejdą mrozy aby czegoś jeszcze przy okazji dodatkowego niewyłamać smile.gif
