308 I - nawiewy
Koledzy wiedzą może jak się dostać do mechanizmów nawiewów w peżocie 308 (serii 1-wszej) ?
Chyba jakaś klapka przestała się domykać / otwierać bo nie dmucha mi z kratki po stronie pasażera.
Klima auto.
  • 7 miesięcy później...
Dobra, robi się ciepło więc "chętnie" bym się za to zabrał.
Klima automatyczna jeśli to ma znaczenie (na zdjęciu poniżej jest ręczna - nie sugerujemy się nim)
Objawy:
Strona kierowcy jest OK.
Nadmuch na szybę i na nogi działa na obie strony też prawidłowo.
Strona pasażera przy ustawionym nadmuchu "na klatę" z dwóch okrągłych kratek w desce dmucha słabiutko, ale np. do schowka przed pasażerem dmucha solidnie (jak się otworzy pokrętłem nawiew w schowku ma się rozumieć)
Podejrzewam, że coś tam mechanicznie spadło lub zapchało się, klapki i sterowanie pewnie jest OK, skoro prawidłowo otwiera się nadmuch do schowka (tą samą klapką).
Ktoś wie jak się dobrać do kanału powietrznego od tych nawiewów?
Edytowane przez iwik
Dobra to sam sobie odpowiem, bo ogarnąłem...
Przyczyną były same kratki nawiewów, a konkretnie sterowanie ich otwarciem - to kółeczko pod kratkami, które otwiera/zamyka wylot powietrza.
Sterowanie tym kółkiem jest połączone z klapką otwierającą przepływ takim kilku centymetrowym plastikowym cięgiełkiem. W moim przypadku jedno wyskoczyło z mocowania, a drugie wyskoczyło i zagineło gdzieś w czeluściach wnętrza auta, a klapki bez możliwości sterowania zostały przymknięte.
Także jedno dało się naprawić w 100%, z drugiego po prostu wyjąłem klapkę więc kratka jest teraz cały czas otwarta.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
