zepsuty fotel
jak wiadomo w bravo aby dostać się na tylne siedzenia trzeba odsunąć fotel przedni przy pomocy "dźwigienki" i ta dzwigienka mi się zepsuła- tzn. przewiozłem dwóch kolegów i jeden miał nadmiar mocy w łapie i przy wysiadaniu z tylnej kanapy coś spier... zepsuł przy fotelu kierowcy i teraz fotel od strony kierowcy się nie otwiera, może miał ktoś taki problem i wie jak go usunąć bo choć mi osobiście to nie przeszkadza to pakowanie kilku osób przez drzwi od strony pasażera i dalej przez fotelik z moim synem jest upierdliwe angryfire.gif zwłaszcza dla mojej żony
jak mówi pater jest na smietniku
mi ten referat ze smietnika nie pomogl bo spitoliło sie coś innego
oparcie sie składało ale fotel nie jechał do przodu
pękła sprezyna podnosząca zapadkę na szynach fotela
teraz chodzi lepiej niż ten sprawny fotel
a ten sprawny ma pęknięty szkielet i kwalifikuje sie do spawania
padaka
> na smietniku coś na temat jest...
a ze kolega nowy - podpowiem ze smietnik mozna znalezc po dokladnym przejrzeniu faq.....
Ooo, mam to samo. Tyle, że chęci brakuje, żeby naprawiać, bo to fotel kierowcy, musiałeś tak jak w referacie ściągać część tapicerki czy da radę bez tego (oczywiście po wymontowaniu fotela)?
Jesli Ci sie odchyla a nie jedzie do przodu to jest to inne uszkodzenie niż to na śmietniku.
do tego o czym ja pisałem nie trzeba zdejmowac tapicerki. Wystarczy wykręcić fotel ( 4 sruby ) i ten plastikowy badziew ( z prawej strony w fotelu kierowcy ). Tam jest taki mechanizmy co podnosi zapadkę w momencie pochylenia oparcia i fotel moze jechać. sprężyna która to ciągnie pękła - maksymalna prowizora z drutu działa świetnie od kilku miesięcy:)
