Filtr przeciwpyłkowy w Golfie II
Czy w Golfie II generacji znajduje sie jakiś filtr przeciwpyłkowy - jeśli jest to jak sie do niego dostać.
Po prawej stronie pod podszybiem, przy wlocie powietrza do wentylacji. Rzadko który to ma. Sam filtr trudno dostać. Szukałem tego do Toledo I (jest identyczne) i nie mogłem dostać ani mocowania ani filtra.
Czy wyglada to jak cylindryczna, czarna plastikowa puszka do ktorej dochodzi wtyczka? Ostatnio cos takiego zauwazylem i glowilem sie co to jest.
> co to jest.
Znajdź wlot powietrza i jeśli jest to otwór przykryty tylko kratka to pupa.gif i nie masz filtra. A jeśli jest na tym poszukiwany filtr no to go masz zlosnik.gif
O ile sie nie mylę to powinien wyglądać jak rozłożona książka, czyli listki filtra na dole sa blisko siebie a na górze się rozchodzą ok.gif Niech mnie mądrzejsi golfiarze poprawią jeśli sie mylę.
> EEE to chyba nie to, bo po co by była wtyczka
> go masz
W takim razie co to moze byc co opisywalem . Znajduje sie to z prawej strony przy nadkolu. Widac kiedy zdejmie sie dolny schowek(niezamykany) i odegnie wykladzine.
Filtra szukaj od zewnątrz, pod maską.
A to hmm.gif nie mam pojęcia. Ja tam miałem tylko wentylator i to wsio.
  • 5 tygodni później...
Raczej po lewej cool.gif po prawej to jest komputerek hehe.
Ja tez sie zastanawiałem nad załozeniem ale doszło do tego ze nie mogłem znalesc tego plastiku pod filterek - sam wkład bym dostał.
> Raczej po lewej po prawej to jest komputerek hehe.
> dostał.
No to jest problem. Bo tego juz od lat nie robią a na szrocie to rarytas.
> co to jest.
> co to jest.
jesli to o co pytasz znajduje sie pod polka pasazera to jest to po prostu wentylaror nagrzewnicy smile.gif
filtr przeciw pykowy znajduje sie pod maska po lewej stronie patrzac od przodu maski. byc moze nie widzisz go bo masz oslone plastikowa na mechanizm wycieraczek - jak ja sciagniesz to zobaczysz kratke. zazwyczaj jest tam sama kratka - wtedy mozna naciagnac na nia ponczoche to mniej syfu bedzie lecialo do kabiny.
sam filtr wyglada tak: http://www.wixfiltron.com.pl/filtron/katalog/KartaFiltra.php?numer=1336&Typ_Pojazdu=1
Ja w golfie 3 też nie mam takowego! Do 93 nie robili z filtrami! Przynajmniej nie ma w katalogach ! hahaha
