czy to UPG???help needed...=P
Siemka.Mam nastepujace objawy w swoim żółtym parchu.Dziś jadąc z pracy przy hamowaniu nagle zgasł silnik.Ponownie uruchomiłem i po przejechaniu kiluset metrów temperatura na wskaźniku była ponad 100"C.zatrzymałem się,sprawdzam a w zboirniczku wyrównawczym sahara.Przed wczoraj sprawdzałem i było na maxa.Stan oleju bez zmian,zauważyłem kopcenie na biało,ale tak na LPG jak również na benzynie.Po ponnownym napełnieniu układu i odpowietrzaniu przejechałem pare kilometrów i znowu ubyło ale juz mnie,natomiast nadal kopci z tyły i leci skroplona woda z wydechy w sporych ilościach.I teraz pytanie,czy to uszczelka pod głowica powiedziała 30.GIF30.GIF30.GIFprzez paskudne LPg czy może coś innego?Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam ok.gifwink.gif
> głowica powiedziała przez paskudne LPg czy może coś innego?Z
możliwe że płyn ucieka w wydech, ale niech sie też inni wypowiedza 270751858-jezyk.gif
Uszczelka pomiedzy kanalem wodnym a cylindrem... Niestety czesto tak sie dzieje...
> sie dzieje...
zauważyłem także przyschniete resztki płynu na głowicy i bloku w okolicach łączenia się bloku ze skrzynią biegów ale jak sprawdzałem organoleptycznie to tam nie leci przynajmnije teraz.Mozliwe że leciało spod termostatu ale w takiej ilości to chyba nie mozliwe nie?? zlosnik.gif
skoro z wydechu na bialo naparza to na 100% uszczelka !!
chyba nie.... Jesli wliczone w to jest planowanie to jest to dobra cena zeby.GIF
a jakiej firmy uszczelke polecacie oprócz Goetze?I co mam jeszcze kupic oprócz uszczelki pod głowice,pod pokrywe zaworów i dla pewności pod termostat? hmm.gif
Szpilki zeby.GIF, uszczelka goetze, uszczelka pod pokrywke, i w sumie wsio zeby.GIF
Odda się tylko glowicę do splanowania i pozyczy klucz dynamometryczny zlosnik.gif
> Panie kup wszystkie graty i sami zrobimy
