SC 900 - szarpie rano jadąc pod górkę
witam
mam taki problem:
zapalam rano autko - wszystko OK
jadę sobie po równym - OK
wjeżdżam pod górkę i zaczyna coś przerywać, trzeba redukować żeby w ogóle wjechać
niezależnie od paliwa (benzyna/lpg)
świecie wymienione tydzień temu, kable rok temu
regularnie wymieniane filtry, oleje itp.
jakieś pomysły?
> witam
> mam taki problem:
> ogóle wjechać
> jakieś pomysły?
cze, my tez mamy problem bo nie wiemy z kim rozmawiamy, profil uzupełnij i przywitaj się w osobnym podwieszonym wątku na Centokącik Towarzyski bo nikt nie będzie z Toba rozmawiał
> witam
> mam taki problem:
> ogóle wjechać
> jakieś pomysły?
Witaj. Prosiłbym najpierw o przeczytanie tego .. a jeżeli chodzi o problem, to może uszczelka pod głowicą zlosnik.gif...jak moc spada hmm.gif albo coś z pompą paliwa...
> problem, to może uszczelka pod głowicą ...jak moc spada albo
jaka uszczelka...to gasssssssss grinser006.gif bo gasssssssssss to zło
> jaka uszczelka...to gasssssssss bo gasssssssssss to zło
No to może opowiesz co złego Ci ten gaz wyrządził bo z chęcią posłucham zlosnik.gif
> posłucham
heh
nie kumasz knifuuu...pisze ze gass bo tutaj wszystko zaczyna sie zawsze od tego ze winny za wszystko jest albo gass albo uszczelka pod głowicą grinser006.gif
> heh
wiem o co Ci chodzi i nie trzeba patrzeć od czego się wszysto zaczyna zlosnik.gifwpysk.gif
Pewnie masz mało paliwa i jak podjeżdżasz pod górkę to jest przechył i Ci brakuje hehe.gif,
A tak serio to mogą być świece, nawet jak niedawno zmieniałeś. Lepiej sprawdz czy nie są zadymione.
witam ponownie
dzisiaj oddałem do "gazownika"
zobaczymy co znajdzie
co do pompy paliwa to nie wiem, bo niezależnie na czym jadę to to się dzieje (chociaż dzisiaj na gazie tak jak by lżej trzepie)
ostatnio miałem wymienianą uszczelkę pod klawiaturą
może coś z prądem? (ostatnio namiętnie palą mi się żarówki)
powodow moze byc duzo hehe.gif swiece, przewody, uszczelka pod glowica itd
mi tez szarpal jak cholera, powymienialem swiece, przewody, i dupa jak szarpalo tak dalej szarpal angryfire.gif
wreszcie doctor wczoraj wymienil uszczelke pod glowica i jak narazie JEST SUPER smile.gifsmile.gif
ale trzeba kilku dni aby stwierdzic czy juz jest dobrze... ale jestem dobrej mysli
"gazownik" stwierdział że to czujnik temperatury (dzieje się tak tylko rano, jak wracam z pracy to jest OK)
jutro powinien wymienić
dam znać czy pomogło
po wymianie czujnika temp. jest jakby lepiej
dzisiaj tylko tak delikatnie szarpnęło
ale może dlatego że jest dużo cieplej
jak sprawdzić stan uszczelki po głowicą?
powinny być jakieś wycieki, braki w oleju?
