Wspomaganie elektryczne Panda - awaria - blokada
Szanowni,
Czy awaria wspomagania w czasie jazdy objawiająca się zaświeceniem kontrolki + brakiem wspomagania może skutkować że zablokuje się kierownica w samochodzie??
Już drugi raz przytrafiło się mojej żonie, że wspomaganie zawiodło i co najgorsze jak twierdzi zablokowała się kierownica w pozycji skręconej. Pomogło zgaszenie i ponowne zapalenie silnika. Nie bardzo wierzę aby układ tak działał, że przy braku wspomagania blokuje się coś w kierownicy. czy elektr. wspomagamnie jest jakoś związane z blokadą kierownicy? Zmroziło mnie jak to usłyszałem od żony.
Po wszystkim sprawdziłem: błędy jakie były to niski poziom napięcia aku, oraz błąd z czujnika położenia wału kierownicy...Po skasowaniu jest na razie ok.
Prośba o wskazówki i doradę jak sprawdzić i co zrobić aby sie to nie powtórzyło. Czy wymiana samego czujnika rozwiąże problem.
Przepraszam, pomyliłem miejsce zamieszczenia postu.
Moderatora proszę o przesuniecie do właściwego wątku.
Podejrzewam, że jej siè tylko tak wydawało. Różnica w oprze jest ogromna przy nagłym zaniku wspomagania. Kobiecie może się zdawać, że się zablokowało. Oczywiście o ile to było na postoju bo w ruchu aż takiej różnicy nie ma.
Nic się nie zablokowało, po prostu sie wyłączyło. Trzeba miec troche pary w łapach żeby obracać ta kierownicę w kilkunastoletniej Pandzie. Ale niektórzy na forum twierdzą że wspomaganie w Pandzie nie jest konieczne :)
Te same modele aut z wspomaganiem i bez wspomagania mają przeważanie przekładnie kierownicze o różnym przełożeniu, także to nie jest tak że wspomaganie jest po prostu dołożone do istniejącego układu kierowniczego. W Matizie przerabiałem temat jak dokładałem wspomaganie.
