Ładowanie akumulatora 6V
Jest sobie mały quad elektryczny dla dziecka i padła ładowarka, na której brakowało też naklejki z parametrami. Całość niewiadomo jakiego producenta, nie mam żadnych danych. Akumulator był oryginalnie 6V 4Ah ale i on padł, więc teraz są dwa takie, połączone równolegle, więc mam 6V 8Ah. Póki co ładuję prostownikiem z Lidla ale chciałbym przywrócić możliwość podpinania dedykowanej ładowarki aby dziecko samo mogło ładować. Zasilacza o jakich parametrów szukać aby ładowało powiedzmy przez noc i nie uszkodziło też nowych baterii?
Przerobić prostownik lidlowy/biedronkowy tak by dało się go używać jak fabryczna ładowarkę, bo jak mniemam problem jest z podłączeniem do akumulatora i  przelutowanie kabelków przyłączeniowych wystarczy...
Pewnie są to akumulatory żelowe, więc napięcie nie większe niż 7,2V i ograniczenie prądu do ok. 1A
Są gotowe ładowarki na aukcjach. Szukaj do aku 6V a maksymalny prąd ładowania powinieneś mieć na obudowie aku. Pewnie w okolicach 1A jak już zostało napisane?
Np. taka: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6651380415
Edytowane przez Joki
dzięki wszystkim za podpowiedzi :ok:. Poszukam tego 7.2V max 1A a jeśli będzie za drogo (póki co nie widzę taniej niż niecałe 15 funtów) to zrobię po prostu dwie śruby na obudowie i nauczę dzieci podłączać krokodylki lidlowego prostownika
Można też kupić złącza np. losowa aukcja z Allegro
i zamontować na kablu od prostownika, a drugą na kablu podłączonym do akumulatora.
Podłączanie krokodylków pod śruby na obudowie niesie ryzyko połączenia plusa z minusem.
Po zakupie 2 kompletów złączek, można połączyć złącze z odciętymi krokodylkami i mieć nadal uniwersalny prostownik.
Na takie podłączenie "elektroniczne" ładowarki są ponoć odporne, ale ja bym się bardziej obawiał zwarcia przy takim sposobie wyprowadzenia przewodów z aku, tym bardziej przy dziecięcej obsłudze :phi:
