Serwo z bravo do seicento
z punta wkładają....jest większe wiec ma większą moc:oki: tyle co wiem.....ale poczekaj na tych co zmieniali serwo....
ale w punto jest inne mocowanie przy pedale hamulca niz w seicento
coś tam się rozwierca chyba:hmm: popytaj np.  Kooboosh
Edytowane przez roach
no właśnie próbuję znaleźć wątek, gdzie z @karan to opisywaliśmy, ale nie mogę wyszukać...
Wystarczy wywiercić drugi otwór tej samej średnicy bliżej serwa na płaskiej części tego pręta i klepnąć je kilka razy motkiem z boku. Tutak trochę pokazujemy jak to wygląda ale tylko od komory silnika akurat (gdzieś tam w innym odcinku było pokazane od strony pedałów chyba tez).
Ok,  paxon ale w jakim celu chcesz zmieniac serwo?
W punto II jest inne (większość obecnie dostępnych na allegro).
Punto I /Barchetta trzeba nawiercić otwór i poklepać parę rzeczy młotkiem.
Wymieniałem miesiąc temu u siebie i nie jestem do końca przekonany czy było warto.
Jeśli będzie kolega szukał to polecałbym brać takie od Barchetty, jest szansa że będzie najmłodsze (produkcja do 2005) i powinno być zawsze z pompą o większej średnicy (montowana także w punto GT).
  • 3 tygodnie później...
Moim zdaniem warto bo
szybciej reaguje na wciśnięcie
czuć zwiększoną moc hamowania
pomimo seryjnych zacisków z przodu i seryjnego tyłu
no tam lekko napawane miejsca przy rozpierakach ;]
