P307 wycieki oleju
Dzisiaj chwile przyjrzałem sie silnikowi w zlomku mojej zony i gdzieniegdzie jest mokro. Silnik 1.6 HDI. Co myslicie ?
IMHO zupelnie normalne zapocenia, zwlaszcza ze auto pewnie juz nastoletnie...
Jak Ci przeszkadza to mozesz umyc i obserwowac ;)
TYM bym się zajął, bo za chwile rura z TURBO spadnie :)
a jak to poprawisz, to TU:
będzie sucho :)
Edytowane przez jedrocha
Dzieki! To co oznaczyles jako 2, to co z tym trzeba zrobic ?
Jak Ci przeszkadza to mozesz umyc i obserwowac [emoji6]
Dokladnie 11 lat :) niedlugo bede sprzedawal i nie chce nikogo na mine wsadzac, dlatego pytam.
Ok, probowalem powalczyc i dupa. Rura spada z metalowego króćca i jak dokręcam opaskę to zjeżdża. Pierwszy raz z czyms takim sie spotkalem. Ten element bialy u gory wyglada ze jest ok - nie widze tam zadnego pola manewru.
Biały JUŻ jest OK :) zaskoczył za ząbek, na poprzednim był zsunięty.
Prawdopodobnie ta pomarańczowa wkładka gumowa jest pęknięta po obwodzie (standard) wyjmij z czarnej rury i sprawdź.
Ja go wymieniałem przy każdej wymianie oleju/filtra oleju/filtra powietrza, bo każde zdjęcie powodowało pęknięcie na 2 ringi :)
Nowy element kosztuje ~27 zł
EDIT:
podrożało :)
00001434C8 TULEJKA       63,91 PLN
EDIT:
podrożało :)
dzięki, podjadę do ASO, może uda mi się kupić. Opaskę też zmieniać czy zostawić tę co jest ?
Jeśli sprawna nie przeskakuje to po co?
ok, dzięki. Zamówiłem już w ASO, będzie dostępna na czwartek. Mam nadzieję, że nie spadnie do tego czasu. Jakieś czary trzeba robić przy wymianie, czy po prostu wyjąć starą, włożyć nową, skręcić i tyle ?
Tyle, wytrzyj wszystko dokładnie ze starego oleju :)
Panowie, dzieki za fachowa pomoc :ok: uszczelka kupiona i wymieniona, trzyma elegancko
Za to zobaczylem pekniecie na desce przy poduszcze pasazera :facepalm:
Przed sprzedaza sie zamierza dziad psuc widze ;)
