Problem z obrotami - wymiana silniczka krokowego
Wymienialem wczoraj filtr powietrza i przy okazji wymylem obudowe, przez
przypadek ulamalem w obudowie element do ktorego podpina sie rurke idaca z
przepustnicy (od podcisnienia) i teraz nie jest podlaczona. Po zamontowaniu
filtra odpalilem silnik i prawie gasl, tzn chodzil ze 3-4 s obroty spadaly i
potem gasl, jak zaslonilem reka wlot powietrza to pracowal normalnie.
Przeczyscilem silniczek krokowy bo od jakiegos czasu jak rano odpalalem auto
, obroty od razu rosyl do 1500. Przed czyszczeniem bylo tak ze jak odpalalem
to rosl do 3500 od razu, po czyszczeniu nic sie nie zmienilo. Przejechalem
sie kawalek i jak by wrocilo do normy ale na gazie lipa, oborty spadaja i
gasl , a jak skrecalem na luzie , gasl odrazu. Kupilem dzisiaj nowy
silniczek krokowy i w sumie jest jeszcze gorzej, gazownicy odpieli
akumulator zeby komp sie zresetowal i ustawil od nowa smile.gif Pojezdzilem dzisiaj
troche i jest jeszcze gorzej, tzn jade i mam ok 2000 rpm zmieniam bieg i jak
tylko wrzuce na sek luz obroty rosna, jak dojezdzam do skrzyzowania, wrzucam
luz, nadal 2000 , po paru sekundach sie uspokaja ale obroty faluja.
Zmienilem wiec silniczek na stary i jest troche lepiej. Sprawdzalem
kabelkiem czy sa jakies bledy ale nie ma. Pytanie co sie moglo popsuc ? Czy
przewod od podcisnienia moze miec znaczenie ? Po zalozeniu gazu przez dlugi
czas byl odlaczony i po podlaczeniu nie odczulem roznicy. Dodam ze silnik to
c14nz. Bede niezmiernie wdzieczny za pomoc.
> nei wiem jak w Twoim silniku, ale u mnie takim małym wężykiem idzie
> powietrze za przepustnicę i do prawidłowej pracy nie moze być to
> odcięte/zaślepione
Witam, Fakt jest takie cos, od podcisnienia i dzieki temu silnik zasysa albo zimne albo cieple powietrze z nad kolektora, ale dawno mam to popsute. Dzis odpalilem silnik i po minucie tak jak zawsze ruszylem przelaczajac na gaz, pare sekund obroty spadaly do 500 i rosly na przemian do 1000-1500 a po paru chwilach silnik pracowal jak nowy , tzn na gazie, po przelaczeniu na benzyne znow jest dupa frown.gif Dobrze ze chociaz da sie jezdzic na lpg, pytanie teraz co moglo sie popsuc ze na benzynie nie dziala, wtryskiwacz ? Bylem dzisiaj w aso kupic uszczelke pod przepustnice bo bede ja czyscil dzisiaj , i facet powiedzial ze moze potencjometr przepustnicy , ale wtedy raczej na gazie tez by bylo nie teges. Moze komputer ? Na gazie bierze dane z wlasnego kompa a moze od benzyny sie popsul ?:) juz mi rece opadaja ...:(
